1,2,3 serrage et joint de culasse
Re: 1,2,3 serrage et joint de culasse
Messagede Grayfox19 le 17 Juil 2009 12:20
drspock a écrit:ah , bon piston 200 blaster c'est diam 67, axe diam16, axe/calotte 30mm (de l'axe de l'axe au bort de la calotte)
Faudrait que je mesure precisement l'origine, je doit avoir 1 mm de différence ( à vue d'oeil pour le moment).
*RDLC : Racing Developement Liquid Cooled* Comment ça pète!
Grayfox19
Motos: 125 RDLC
Messagede hugoain le 19 Juil 2009 8:42
ca a l'air de faire une grosse différence de hauteur :shock: il y a bien 2 mm :?
ces le bas du cylindre qu'il faudrait retoucher sinon tu va te retrouver avec des diagrame trans echap exessif :!: quoi que les lumiére ne semble pas haute sur se cylindre :!:
j'aimerai bien une photo du cylindre coté admission :wink: la ou se fixe la pipe en fait :!:
Messagede Grayfox19 le 19 Juil 2009 10:15
hugoain a écrit:j'aimerai bien une photo du cylindre coté admission :wink: la ou se fixe la pipe en fait :!:
Grayfox19
Motos: 125 RDLC
Messagede Grayfox19 le 05 Aoû 2009 7:26
Deg' ce matin, je la prends pour allez bosser et je remarque en kickant un "couinement" ou "grincement" (couic couic couic) qui se fait entendre côté allumage.
Pas sécurité j'ai pris la voiture, peut-être les roulements de vilo ? de toute façon ça sent pas bon.
Grayfox19
Motos: 125 RDLC
Messagede Grayfox19 le 20 Juil 2010 11:03
Je remonte ce post , en fait étant donné que je m'étais gouré de piston en l'achetant sur E-Bay j'avais repris le piston d'origine du kit au papier et ça fonctionne plutôt bien. Mais je cherche toujours un piston compatible histoire d'en avoir un sous le coude.
Je rappel que mon cylindre fait 66 mm donc celui-là côté diamètre pourrais allez :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/WISECO-P ... 2522wt_893
Mais je cherche les côtes des axes, ou peut-on trouvez ça ?
Grayfox19
Motos: 125 RDLC
