comment décalaminer la valve ?
Messagede otto khar le 05 Oct 2010 10:22
Suite a mon problème de fuite dans le systeme de valve, j'ai sorti la valve pour changer le petit joint orange comme vous me l'aviez préconisé. La valve est pleine d'une espèce de concrétion de calamine et d'huile. Je l'ai mise a tremper un peu dans du wd40 en attendant. Mais comment enlever les dépots sans l'abimer ? Peut-on la poncer et si oui avec quoi ?
merci de vos réponses.
otto khar
Re: comment décalaminer la valve ?
Messagede Rony le 05 Oct 2010 11:47
Tu peux essayer avec de l'essence, ou alors sinon un truc qui va bien c'est le scotch-brite pour gratter tout sa. :wink:
Messagede dimitri61 le 05 Oct 2010 12:30
essence et ponçage
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede redmec le 05 Oct 2010 16:54
:? Je ne te conseil pas de trop nettoyer la valve, et encore moins de la poncer. Nettoie juste la gorge ou ce place le joint, essuie l'excès de gras et c'est tout!
Sinon au remontage, tu auras un joli "tic tic tic" :fight:
Messagede dimitri61 le 05 Oct 2010 17:15
moi je ponce que la partie ou circule les gaz :wink:
et puis le tic tic au pire il partira plus tard avec la calamine qui revient :mrgreen:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
