PLUS DE CONTACT SUR TDR 125 DE 1997 HELP!!
Messagede redman92 le 19 Oct 2010 10:00
bonjour j ai un probleme avec ma tdr anne 1997.je n est plus du tout de contact depuis ce matin ma batterie est bonne elle affiche 12v6 avec un voltmetre.je n est plus rien du tout comme si il y a plus rien quelqu un pourrais t il m aider je tiend a preciser que mes fusible sont bon au niveau du relais .merci d avance pour votre aide
redman92
Motos: tdr 125
Re: PLUS DE CONTACT SUR TDR 125 DE 1997 HELP!!
Messagede grincheux le 19 Oct 2010 12:09
ceux sous la selle? moi ca m'a fait le coup une fois et c'était le fusible sous la selle.
grincheux
Messagede eulPingouin le 19 Oct 2010 14:47
Je dirais aussi le fusible sous la selle (4FU) ou contre la batterie (3xd). Celui qui est directement relié au + de la batterie.
eulPingouin
Motos: TDR 3xd/4FU -- Honda 650 NTV Revere
Messagede Dan57 le 19 Oct 2010 15:59
Si batterie et fusible bon, les fils le long de la colonne de direction :wink:
Bon, en cas de masse le fusible devrait sauter :-k
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 19 Oct 2010 17:07
Surement un fil de débranché, il faut inspecter le faisceau électrique.
Messagede redman92 le 19 Oct 2010 17:16
ok merci a tous j ai trouvé c'était une fiche le long du faisseau qui était oxidé completement merci les mecs.
redman92
Motos: tdr 125
