Plaquette de frein bloquées
Messagede LeLoLa le 27 Oct 2010 14:28
Salut à tous,
Hier, je sors avec ma Yamaha DT-R 125 et je crève de l'avant, je démonte le pneu et change la chambre à air.
Ce matin quand je m'apprête a monter le pneu, je vois que les plaquettes de freins sont complètements serrées donc impossible de monter le pneu.
J'appuie sur le frein mais il n'y a pas de retour des plaquettes même après deux purges du liquide de frein.
Comment faire pour débloquer les plaquettes ?
Merci d'avance.
LeLoLa
Motos: Yamaha DT-R 125 Type 4BL
Re: Plaquette de frein bloquées
Messagede FREDO26 le 27 Oct 2010 14:54
salut,
Essaye de demonter tes plaquettes, ensuite avec un tournevis plat repousse le piston.
FREDO26
Motos: 125 TDR année 98
Messagede LeLoLa le 27 Oct 2010 15:18
Merci mais comment démonter les plaquettes ?
LeLoLa
Messagede Rony le 27 Oct 2010 15:25
As tu regarder dans les indisspensables en haut de la page ?
Messagede LeLoLa le 27 Oct 2010 16:51
Oui, j'avais deja un les plans des pièces, a part rien.
LeLoLa
Messagede phifi le 27 Oct 2010 17:04
Pas besoin de sortir les plaquettes pour repousser le piston, en plus ça évitera de marquer celui ci.
Un bout de fer plat entre les plaquettes pour faire levier sans rien marquer,et quand c'est suffisamment écarté il suffit de se servir par exemple d'un petit serre joint de menuisier.
Messagede redmec le 27 Oct 2010 17:32
Oui,. et aussi avant de rentrer le piston, autant en profiter pour bien le nettoyer!
