Changement Kit chaine, trop long?
Messagede ysengrid le 21 Nov 2010 11:58
Bonjour a tous.
J'ai enfin reçu mon kit chaine, commandé chez "KITCHAIN".
Tout se passait bien, démontage chaine, pignon, couronne, j' en profite pour changer mon disque de frein.
je remonte le pignon, couronne, roue, et enfin la chaine.
Et là, problème, la chaine est trop longue, il va falloir que je la racourcisse.
Est-ce normal?? Je précise que c'est le premier kit que je change sur une moto!!!!!
Ma monture est une Lightburner de 1992(3XD), et le kit commandé est en 16/52.
Qu'en pensez-vous???
ysengrid
Motos: 125 tdr lightburner
Re: Changement Kit chaine, trop long?
Messagede yamacrazy le 21 Nov 2010 12:16
oui c est normal, quand tu commande un kit chaine la chaine est toujours plus longue , a toi de la racourcire en conséquence (par-contre, fais gaffe a pas trop la racourcire... :oops: )
accro a la moto, comme beaucoup de monde !!!
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede JR95 le 21 Nov 2010 12:17
ysengrid a écrit:Qu'en pensez-vous???
qu'il va falloir raccourcir ta chaîne ! et oui c'est normal
By jr95
JR95
Messagede ysengrid le 21 Nov 2010 12:53
Ah, bon d'accord!!!!! Ok!!!!!!
Euhhhhh!!! Avec quoi???????
Et comment, je calcule????? Je compare avec l'ancienne??? Peut-être oui!!!!
ysengrid
Messagede phifi le 21 Nov 2010 13:21
Ben tu mets les tendeurs au minimum, tu présente la chaine, et tu coupes ce qui est en trop.
Messagede ysengrid le 21 Nov 2010 13:38
D'accord, et histoire d'avoir vraiment l'air d'un boeuf!!!!!
Je coupe avec quoi????
J'ai vu des dérive chaine, et des riveurs, je prend quoi????
Sachant que la chaine achetée, est avec attache rapide.
ysengrid
Messagede phifi le 21 Nov 2010 13:47
Tu coupes avec ce que tu as !!
Meuleuse, scie à métaux, dremel, ...peu importe tant que c'est à la bonne dimension.
Messagede Rony le 21 Nov 2010 13:53
Hello.
Moi perso je prends la meule a disque, je meule a fleur un des coté du Rivet, et ensuite je le chasse au chasse goupille. ;)
Messagede yamacrazy le 21 Nov 2010 14:13
rony t as décrit la meilleur facon de proceder, celle qu on utilise dans les garages...
a ta meuleuse :D
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede bkl le 21 Nov 2010 17:09
moi aussi pareil que rony :wink:
J'aime entendre mon petit 2 temps me crier dessus mais se faire botter le derrière par Madame Duke c'est pas mal non plus ....
bkl
Motos: tdr light + delta, Duke 690R et tiger 800
Messagede ysengrid le 21 Nov 2010 17:11
Conseil suivi, eu besoin de 10 secondes!!!!!
Merci à vous tous!!!!
ysengrid
