démontage T de fourche et contacteur
Messagede mikmic le 28 Jan 2011 0:34
bonjour, je cherche à démonter le T de fourche de ma tdr et d'enlever le contacteur car j'ai probleme de clé.
je ne trouve pas les vises pour demonter le contacteur du T. il y a juste en dessous du contacteur deux trous mais aucune clé ne rentre dans ce "boulon". de plus quand j'esaye de deviser la visse centrale du T, impossible la visse est completement bloqué, pourtant aucune trace de rouille. ( bien sur j'ai enlevé les fourches).
voila si quelqu'un peut m'aider , un petit conseil, une astuce
mikmic
Motos: TDR 125
Re: démontage T de fourche et contacteur
Messagede phifi le 28 Jan 2011 0:56
Le neiman des TDR est fixé par des vis autocassantes de ce type:
Quand ces vis sont serrées la tête se casse, et pour les enlever c'est la galère: il faut soit essayer de faire une empreinte pour tournevis plat au dremel, ou soit de percer la vis..
L'écrou centrale du té supérieur ne pose généralement pas de difficulté, le tien a du gripper sur les filetages.
Messagede mikmic le 28 Jan 2011 14:15
merci du renseignement , je viens de découvrir la vis a tête auto-cassante......!
mikmic
Motos: TDR 125
