problème de ratés
problème de ratés
Messagede dobey le 02 Avr 2011 19:02
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum !je vous expose mon probleme avec ma 125DTLC 10V voila je la demarre elle tourne normalement au ralenti mais des que j accélere elle a des ratéés je peut rouler avec mais a chaque fois que j accélere pour passer le rapport superieur elle ratatouille de quoi cela peut il venir ?merci de me venir en aide
dobey
Motos: 125DTLC10V
Re: problème de ratés
Messagede phifi le 02 Avr 2011 19:28
Mauvais réglage de la vis de richesse, ou gicleur de ralenti trop gros, ou aiguille réglée sur le mauvais cran.
Messagede dobey le 03 Avr 2011 6:07
bonjour et merci pour ton aide ! alors voila je precise que avant ce probleme de ratés a haut regimes j ai changé les segments de piston et les joints moteur ,la bougie (br8es)et tout fonctionai tres bien puis le probleme a surgi depuis je galere a chercher d ou vient se fichu probleme .je sais pas si sa peut venir de l essence (de l eau dedans)c est arriver a un pote il avait fait son plein a la station d un super marché (c est le dernier endroit ou j ai pris mon essence)merci pour votre aide
dobey
Motos: 125DTLC10V
Messagede hugoain le 03 Avr 2011 6:30
tu peut avoir un peu d'eau dans la cuve du carbu :!:
br8es il faut pas mieux une br9 sur un dtlc débridé? :-k
d'ailleur il peut arriver qu'une bougie déconne méme si elle est récente
Messagede dobey le 03 Avr 2011 16:17
bonjour et merci pour ton aide pour la bougie j en suis a trois depuis que j ai ce problème
dobey
Motos: 125DTLC10V
Messagede redmec le 03 Avr 2011 16:30
Raison de plus pour écouter ce que Phifi t'a dit!!! Et j'ajouterais dans les possibilités,, filtre à air/ conduit d'air du carbu (très) encrassé.
