Boulon de vidange du liquide de refroidissement
Messagede feef3f le 09 Avr 2011 21:45
Bonjour à tous,
Lors d'une vidange du circuit de refroidissement, j'ai procédé comme indiqué dans le manuel du propriétaire, en dévissant le boulon situé en bas du circulateur. J'ai été assez étonné de ne pas trouver de joint. Pour re remplir mon circuit, j'ai revissé ce boulon.
Problème : le boulon tourne dans le vide. C'est un peu comme si j'avais foiré le filetage sauf que je n'ai presque pas exercé de force, et le filetage du boulon est intact. ](*,)
Question : quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème, et si oui comment l'a-t-il résolu? J'imagine qu'il faut ouvrir le circulateur, et aller tarauder le trou tout au fond, mais j'espère qu'il y a une explication et une solution plus simple... [-o>
Merci!
feef3f
Motos: TDR lightburner / Versys 650
Re: Boulon de vidange du liquide de refroidissement
Messagede phifi le 09 Avr 2011 22:42
Tu parles bien de cette vis ?
Si c'est ça le mieux est de trouver un boitier calorstat, surtout que ça coute que dalle en occasion.
Messagede feef3f le 09 Avr 2011 22:51
non je parle de la vis n°1 légendée "boulon de vidange" sur le schéma le plus à gauche là :
J'ai pas été très précis il est vrai...
feef3f
Messagede phifi le 09 Avr 2011 23:17
Dans ce cas il faut démonter le carter de la pompe à eau pour voir l'état du filetage, ...et je pense qu'il faudra tarauder et mettre une vis plus grosse.
Messagede feef3f le 10 Avr 2011 14:05
Oui, c'était la solution que j'espérais éviter...
J'ai transitoirement résolu le problème en utilisant une vis plus longue, en effet, la vis d'origine s'enfonce de 24mm dans le trou prévu à cet effet. Avec une vis plus longue j'ai constaté que le trou pouvait recevoir une vis de 28 ou 29 mm au maximum. J'ai donc coupé une vis à la bonne dimension, et j'ai rajouté un joint. Du coup ça a l'air d'accrocher nettement mieux au fond du trou... J'attends de voir si ça coule, pour l'instant ça a l'air d'aller... [-o>
Merci en tt cas!
feef3f
Messagede Rony le 10 Avr 2011 17:13
En attendant au pire, essaie de te trouver un carter en rab si jamais.
Messagede feef3f le 11 Avr 2011 13:59
Oui je vais faire ça... Bon jusqu'ici ça tient toujours mais il vaut mieux être paré à toute éventualité... Merci!
feef3f
Messagede redmec le 11 Avr 2011 15:00
Si tu veux j'ai en rab un carter de boite de Light ( couleur gris foncé donc) la peinture est plutôt propre pour l'age de la bête, mais il manque le joint de l'axe de la pompe à huile ( dans les 5€ chez Yam).
:wink: Je te le propose à 25€ FDP compris, si tu es intéressé je t'enverrais des photos.
Messagede feef3f le 11 Avr 2011 21:34
Je pense que ça va m'intéresser, je te contacte en MP.
Merci!
feef3f
