fuite de refroidissement par le trop plein
Messagede SEBLOB le 08 Avr 2005 13:59
Je sais plus ou j'ais mis la feuille que m'avais refilé le concess Yam avec les tarifs de divers pièces mais je me demande si un bouchon de radiateur neuf ne coutait pas quelque chose comme 59.50 Euro HT :? .
Messagede oxy76 le 10 Avr 2005 21:01
salut seblob, tu pense que le bouchon du radiateur pourrai etre en cause :? on peut vérifier avec 1.1bars si il s'ouvre et ce ferme, mais bon merci pour l'outilage spécial yam.
sinon j'ai vue sur plusieurs site un radiateur complet 125 dtr environ30 euros hors port .
vue que je cherche une culasse j'ai aussi vue d'autres piéces
chez yam un bouchon de radiateur coute presque 60 euros fait chier.
enfin voila a + pour suite et fin du problémes (j'espére).
oxy76
Messagede oxy76 le 23 Avr 2005 11:27
Salut a tous ,
ca y est plus de fuite ! voila ce que j'ai finalement entrepris pour resoudre le probléme .
- redémontage haut moteur , nétoyage plant de joints bas moteur , cylindre et culasse ( plan de joint culasse +haut cylindre poncé au papier 400 a l'eau sur une surface trés plane 7 a 8 minutes en mouvement circulaire )
- mise en place de 2 joints d'embase (ocass)
- mise en place d'un joint de culasse neuf !
- montage de la culasse sur le cylindre au couple de 2,2kg en croix comme indiqué sur la rmt
- montage du cylindre complet sur le bas moteur au couple plus ou moins identique en serant fort (rmt 2,8kg)
- montage annexe bougie, duritte,sonde,pot,ypvs etc
- purge haut moteur avec le raccort bonjo
- essai ok , j'ai parcouru env 200km avec la moto et plus de fuite .
voila enfin la fin :D elle est de nouveau nikel cette merveilleuse dtr 125 de plus que maintenant mon rodage et enfin fini.
merci a tous qui ont suivie et donné lors avis sur le se sujet bonne route :wink:
oxy76
