essence dans le pot?
Messagede carlito79 le 12 Sep 2011 11:57
Je compte faire l’acquisition d'un 125 tdr, quand j'ai été la voire et l'essayer elle n'avait pas tourné depuis 3ans. Elle démarre au quart mais lorsqu'on relâche les gaz il y a de l'essence qui ressort du pot et elle ne tiens pas le ralenti. est ce grave? merci par avance.
carlito79
Motos: tdr 125
Re: essence dans le pot?
Messagede love2stroke le 12 Sep 2011 12:40
Peut-être que le redémarrage n'a pas été si facile...
Si le vendeur a dû la pousser ou la remorquer pour la faire repartir avant ton arrivée cela peut expliquer l'essence dans le pot.
Mais es-tu certain qu'il s'agit d'essence ?
Sinon pour le ralenti ça peut être un simple gicleur bouché, mais ça peut aussi être le signe d'une entrée d'air qui risque de provoquer une surchauffe ou un serrage.
Messagede SEBLOB le 12 Sep 2011 12:46
De toute façon 3 ans sans avoir tournée, il faut y faire une méga révision avant de l'utiliser.
Tous les fluides sont à changer, le carbu a nettoyer , le filtre à air , le réservoir à vidanger et nettoyer et y remettre du carburant "neuf" etc etc.
Messagede carlito79 le 12 Sep 2011 16:19
on a du la pousser pour la redémarrer car le démarreur est hs, mais sur quelques metres seulement. je pense que ce qui sort du pot c'est de l'essence car ca "pue" l'essence. en ce qui concerne les vidanges, c'est clair que je comptai le faire.
carlito79
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 12 Sep 2011 17:00
Il faut voir aussi si le pointeau ne fuit pas, et gave tout doucement le bas moteur d'essence.
