claquement en bas regime
Messagede seb66 le 21 Fév 2005 11:04
je pense que ça vien des roulments du vilo. j ai refait mon bas moteur il y a quelque jours et les roulements avaient pas mal de jeux et pourtant ça roulais quand meme.
seb66
Messagede cb2t le 21 Fév 2005 13:58
salut
un roulement hs ne claque pas
il grogne
puis il se bloque ou eclate
le claquement peut venir d'un jeu un peu trop important entre le piston et le cylindre ou de certaines maque de piston qui n'ont pas d'expandeur
a+
cb
cb2t
Messagede pwimart le 21 Fév 2005 14:59
Pour les bruits moteurs d'un 2 temps, faut pas trop stresser quand même!
Ca claque, ça clique, ça grogne, ça vibre, tout ça différemment suivant les régimes, bref ça vit ! Ce n'est pas un moteur électrique.
Chaque moteur a sa particularité.
J'ai eu 2 TDR qui ont un bruit moteur assez différent.
La particularité de la 2ième, c'est un claquement assez sec vers 3000-3500 tr/min. Au début ça me stressait, mais comme j'ai déjà fait 30000km avec, maintenant je trouve ce bruit plutôt réconfortant car il n'évolue pas d'un pouce et montre que le moulin reste stable au niveau mécanique.
Donc, tant que les bruits n'évoluent pas, faut pas toucher au moteur. Moins on intervient dessus, moins on a d'emmerde !
8)
pwimart
Messagede philou91 le 03 Juin 2005 23:31
Je reviens à l'attaque !!!!
Après un hiver pendant lequel ma TDR n'a cessé de claquer des dents, j'ai décidé de redémonter pour monter....le piston d'origine.
Après tout, ça a commencé à claquer quand je l'ai changé. Je vais donc voir si en le remettant, ça s'arrête.
Par contre, j'ai un peu peur de trouver le cylindre (qui a 900 km) dans un état lamentable au démontage.
TDR 1999 5AE 20000 km
philou91
Messagede philou91 le 05 Juin 2005 22:22
ça y est, j'ai remonté mon bon vieux piston de 19000 kms avec les segments neuf.
Le nouveau piston avait effectivement commencé à battre mais heureusement, j'ai démonté avant que ça n'attaque le revêtement nickasil tout neuf.
Eh bien c'est fini le claquement 8)
Je suis revenu au bruit que j'avais quand le moteur était neuf.
A croire que yam livre des pistons défectueux ou pas à la bonne côte !
philou91
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 56 invités
