Comment ce serre la vis de l'YPVS?
Messagede chypster51 le 04 Juil 2012 17:36
Bonjour a tous!
Voila j'ai un petit problème.
Comment ce serre cette vis? Dois t’ont la serrer a fond ou lui laisser un peu de mou?
Car hier, ma valve c'est dérégler et quand j'ai ouvert, c’était desserrer, du coup j'ai resserrer mais la ça ne tournait plus...donc j'ai été acheter une batterie tout a l'heure (en pensant que ma batterie été morte... =D< )mais si je serre trop fort, ça ne tourne guère mieux...
Merci d'avance pour votre aide.
chypster51
Motos: 125 DTR 1997
Re: Comment ce serre la vis de l'YPVS?
Messagede phifi le 04 Juil 2012 18:23
Ça se serre à fond, si la valve ne tourne pas quand c'est serré c'est qu'il y a un truc qui ne va pas car ça touche.
En enlevant le support de câble tu devrais voir de suite ce qui merde derrière.
Messagede chypster51 le 04 Juil 2012 18:34
Merci Phifi ...je démonte ma valve demain mais je me demande bien ce qui pourrait toucher...
chypster51
Motos: 125 DTR 1997
Messagede Spoke78 le 04 Juil 2012 20:16
La derniere fois la mienne avait fait un tour complet et la ca bloque donc verifies ton réglage pendant que tu y es
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede Titine le 04 Juil 2012 20:49
Pour la visser ou dévisser, un manche de marteau en bois par la sortie d'échappement du cylindre
et de ce fait,tu viens alors à bloquer la valve :wink:
Messagede alizé le 04 Juil 2012 22:02
Logiquement quand la valve est bien aligné avec l'entrée de l'échappement (il suffit de mettre le contact et après le bzzz 2x tu coupes à nouveau le contact).tu est normalement aligné avec le demi oblong qui se trouve sur la petite patte et celui dans le carter ,tu passes 1forêt de 4mm et là tu peux serrer correctement et le tour est joué .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede redmec le 04 Juil 2012 22:19
:idea: Attention Alizé; sur un TDR 5Ae c'est le cas ( ou presque) mais j'en suis pas sûr du tout pour le cylindre fonte du dtr de chypster51!
+1 avec Titine! ( pour une fois que "le marteau plus gros" a vraiment sa place!! :lol: )
Messagede chypster51 le 05 Juil 2012 11:05
il y'a 2 vis qui maintienne la plaque et l'un était desserrer et effectivement ça bloquai la poulie...merci a tous et particulièrement a phifi.
chypster51
Motos: 125 DTR 1997
