Couleur du Villebrequin
Messagede cb2t le 27 Sep 2004 21:52
non
meme si c'etait possible , la bielle serait bleu aussi
là, c'est le maneton et le roulement qui ont chauffes
a+
cb
cb2t
chauffe via la bielle
Messagede patricedu68 le 28 Sep 2004 18:45
Si je peux me permettre, il est très peu probable que la chaleur du piston puisse se transmettre via la bielle sur le vilo.
Même si ton piston est à la limite de la fusion (peu probable, surtout pendant un long moment, sinon on a du soucis à se faire), au vu des faibles surfaces en contact entre le piston, le roulement (qui a en théorie un contact linéaire)l'axe, la bielle et le vilo.....ca fait pas mal de chemin à faire pour la chaleur pour qu'elle arrive à générer des points de chauffe sur le vilo, et juste à un endroit bien précis....
A mon avis, le problème (s'il y en a vraiment un) est en bas au niveau vilo et non coté piston.
Hypothèse: on rattrape comment un vilo qui a un désalignement? Si mes souvenirs sont bon, faut chauffer à proximité de l'emmanchement serré et réaligner au maillet.....ca pourrait peut être expliquer les points de chauffe locaux (j'ai pas vu les photos de la localisation des traces de chauffe et je connais pas par coeur la géométrie de ces vilo) . Mais c'est pas donné au premier venu de faire cette manip hyper délicate.
C'est juste histoire de mettre de l'eau au moulin, sans vouloir passer pour un opportun!!
Ca passe, ca passe, ca passe.......ca passe plus!(JBT)
patricedu68
Motos: TDR 5AE 1997-Giannelli - allumage décalé - Sympa !
Messagede philou91 le 28 Sep 2004 19:36
Tous les avis sont les bienvenus ?
Merci de tes conseils.
TDR 1999 5AE 20000 km
philou91
Re: Couleur du Villebrequin
Messagede Loic le 07 Aoû 2012 10:14
Perso les trace bleu je les ais aussi j'ai contrôlé le jeu c'est ok . Je pense pas que se sois du au roulement de tête de bielle ces trace, les aiguilles du roulement sont pas large alors sa casserai avant de fait bleuir le vilo ...
Mais c'est mon avis , moi je vais remonté comme sa l'esprit tranquille :wink:
Loic
Motos: 125 dtx
Messagede seb125TDR le 07 Aoû 2012 16:43
:shock: :shock: :shock:
Ca c'est du déterrage de post :lol:
Dernière visite de Philou91:04 Juil 2005, 09:28
Je ne pense pas en plus qu'il va te répondre quelque chose :-k
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede SEBLOB le 07 Aoû 2012 23:38
Je pense que sur le forum il va falloir mettre en place des récompenses, et puis çà tombe bien, c'est les jeux olympiques.
Alors je vous met quelques idées trouvées sur le net:
Le grand trophée du déterrage façon Géoquad.fr
Celui là de chez France Airsoft:
Le Prix Rantanplan est pas mal non plus (trouvé sur Doctissimo) :
Ou bien plus simplement une petite médaille (trouvée sur crash-aérien.aero)
Messagede dimitri61 le 08 Aoû 2012 11:24
au moins ça prouve que il a fait une recherche :D
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede Loic le 08 Aoû 2012 13:47
Oups ! Faut que pense à regardé les dates désolé :mrgreen:
Loic
Motos: 125 dtx
Messagede dinogt le 08 Aoû 2012 14:57
à part ça, la couleur sur ce vilo ne dit rien.
L'assemblage se fait à temperature normale.
Je pense plutot à un usinage du trou de l'alesage qui ferait bleuir l'exterieur de la masse, là où c'est le moins epais.
Quand la cage part en morceaux, ça coince un poil, ça frotte trop et ça chauffe et ça bleuit partout, meme sur la bielle et le maneton.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
