Frein avant bloqué
Frein avant bloqué
Messagede Niik0o le 14 Fév 2013 18:04
Bonjour
Hier après une dizaine de km, mon frein avant c'est bloqué en position serré.
C'est arrivé lors d'un léger freinage, tout ce qu'il y a de plus normal.
Plus moyen de faire tourner la roue, la poignée était vraiment dur, je n'ai pas réussi à dévisser la visse de purge, comme ci il y avait une pression trop élevée dans le système.
J'ai réussi a dévisser le carter du maître cylindre au niveau du guidon et une fois le carter enlevé, j'ai récupéré un peu de jeu dans la poignée et après plusieurs va et vient la roue à été libérée.
La poignée reste très dur, j'ai pu rentrer au bercaille ainsi.
A votre avis, que dois je regarder? le piston qui sera grippé? trop de liquide de frein dans le système? la durite qui serait usée?
Petite précision, il faisait -3/-4 degré et c'est la durite d'origine
MErci pour vos avis.
Niko
Edit : j'ai une DTRE de 89 et j'étais dans les bois dans la neige.
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Re: Frein avant bloqué
Messagede Spocky35 le 14 Fév 2013 18:13
Liquide de frein ancien--> présence d'eau dans le circuit ---> prise en gel , et comme la glace occupe + de place que l'eau, mise en pression du circuit.
Si ta moto est revenue à T° supérieure à 0°, si ça se trouve ton frein fonctionne comme avant.
Messagede baldo le 14 Fév 2013 18:57
c'est probablement les pistons d'étrier qui sont grippés.
dans ce cas, il faut les nettoyer en frottant avec du papier de verre, mettre un petit coup de WD40, vérifier les joints et hop c'est reparti :D ...
baldo
Messagede phifi le 14 Fév 2013 19:36
Et une durite neuve ne lui fera pas de mal, car la tienne a quand même presque 24 ans !!
Messagede Niik0o le 16 Fév 2013 0:01
Je viens de démonter
verdict,le joint du piston de l'étrier de frein est troué ... (j'espère que vais trouver ça rapido demain matin, car j'aimerai rouler ce week end, pour une fois qu'il ne gèle pas ...)
J'en ai profité pour changer la durite qui arrivait au quart de siècle !! j'ai eu un mal de chien pour la dévisser du maître cylindre :marteauplusgros:
Niko
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Messagede Niik0o le 16 Fév 2013 10:28
Grrrr pas de stock chez yam. ...
En commande pour mercredi :-(
Niik0o
Motos: 125 DTRE
