roulements de vilbrequin HS !!!!
Messagede octuor le 23 Juil 2005 17:08
salut , mes roulements de vilo sonts HS ( gros bruits de moteur !!!) peut-on les changer facilements sans les outils spéciaux yamaha ?
125 DTR-E 94
octuor
Messagede InexTenZa le 24 Juil 2005 0:13
Sans les outils Yam, oui, facilement, ça, non!
Où en est le haut moteur? Je demande cela car j'avais cru que c'était les roulements de vilo sur la mienne, alors que le haut moteur était en fait broyé...
InexTenZa
Messagede SEBLOB le 24 Juil 2005 1:08
Si vraiment ce sont les roulement de vilo qui sont mort, alors effectivement on peut les changer sans utilsier le moindre outils spécial.
mais c'est loin d'ètre facile.
Déja il faut ouvrir intégralement le moteur et donc pour celà le sortir du cadre.
Sinon financièrement c'est quand même mieux de le faire soit même car un roulement de vilo coute normalement 19.90 Euro.
mais bon, au démontage on peut avoir des surprise et se rendre compte que le jeu d'autres roulement est rop important ou que la "mort" des roulement de vilo à méchamment usé les segments, ou le piston, ou les cylindre ou l'ensemble....
Messagede octuor le 24 Juil 2005 5:59
mon haut moteur vien d'ètre refait et je suis encore en rodage !!! ....
125 DTR-E 94
octuor
Messagede AzzelGard le 24 Juil 2005 9:11
sans les outils yam c'est possible a condition d'etre un peu inventif!
il faut deja avoir quelques outils tel extracteur de roulement bien sur, une bonne pince pour extraire la noix d'embrayage, clef dynamometrique pour serrer le tout au couple.
Si tu fais cela, et donc que tu demonte tout le moteur, je te conseillerai bien de changer bielle et roulement de tete de bielle si ton moteur commence a avoir des bornes...
mais peut etre que tes roulements de vilo sont usés pour une autre raison que la simple raison de l'usure kilometrique!!...
bon courage!
PS1: pour les roulements, attention aux contraintes laterales que tu lui fait subir lors du remontage, remontage plus facile a chaud.
PS2:attention avec la pate a joint, ne pas en mettre trop pour ne pas qu'elle obstrue quelques orifices moteur
TDR de 1996 - 44000km
Haut/Bas Moteur de la mule refait à 42000km
AzzelGard
Messagede TOMTOM le 24 Juil 2005 10:57
octuor a écrit:mon haut moteur vien d'ètre refait et je suis encore en rodage !!! ....
qui as refait le moteur?
si un mecano est qu'il n'a pas vu que tes roulements etaient HS :? :? :?
comment est tu sur que ce soit tes roulements?
Messagede InexTenZa le 24 Juil 2005 13:53
Pour le faire faire, c'est 6 à 8H de m'ain d'oeuvre :?
InexTenZa
