Lightburner qui ne démarre plus
Messagede ManuD le 09 Juin 2013 19:01
Voilà bientôt un an que je n'ai pas pu me servir de mon Lightburner. Et là, quand j'ai voulu le démarrer, ça n'a rien voulu savoir.
J'ai essayé à la poussette, mais sur du plat, avec cette TDR, c'est impossible (la roue arrière reste comme bloquée, comme si on freinait) ; j'ai pu essayer en descente, mais ça n'a rien changé.
J'ai rechargé la batterie, mais rien non plus. Quand je mets le contact, j'entends bien le bruit de la valve (en deux fois). Quand j'appuie sur le démarreur, ça fait la mitraillette comme dit ma fille, mais rien ne part.
D'où peut provenir ce problème ? Bougie ?
Merci d'avance pour votre aide.
ManuD
Motos: 125 TDR LightBurner
Re: Lightburner qui ne démarre plus
Messagede diabolo38 le 09 Juin 2013 19:08
piston gripé ou bm rempli d'essence ?
demonte le colecteur histoire de jeter un oeil
Messagede phifi le 09 Juin 2013 19:11
Si elle n'a pas tourné depuis un an il serait quand même judicieux de tout nettoyer (bougie, carburateur) avant de tenter de redémarrer.
Messagede ManuD le 09 Juin 2013 19:12
Merci pour ta réponse.
N'étant pas mécano pour deux sous, c'est quoi le bm ?
Le collecteur, c'est vers le carbu ?
Si le piston est grippé, que faire ?
ManuD
Messagede ManuD le 09 Juin 2013 19:13
@ phifi > je vais déjà tenté ça. Merci.
ManuD
Messagede Spoke78 le 09 Juin 2013 20:22
bm > bas moteur
le collecteur entre lansortie de cylindre et la cartouche d échappement
piston grippé si tu veux pas abimer plus faut demonter
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede ManuD le 09 Juin 2013 20:54
O.K., merci.
ManuD
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
