segments
segments
Messagede boulou le 11 Sep 2013 20:23
bonsoir,je viens d'ouvrir mon kit piston et en ouvrant la boite de segments ,il y a un plus large que l'autre.pourriez vous m' indiquer celui qui se place en haut du piston?a quoi sert la pieçe cylindrique qui se trouve dans la boite avec les segments?merçi d'avançe
boulou
Motos: 125tdr
Re: segments
Messagede yanidimani le 11 Sep 2013 20:43
le plus large va en bas du piston.
Le cylindre ça doit être l'axe du piston autour duquel vient le roulement de pied de bielle puis la bielle...
Mais si tu sais pas tout ça stoppes tout et trouve l'aide :idea:
:mrgreen: Je te charrie un peu
EDIT****
Si tu es du Boulou dans les P.O je peux vite fais passer te filer un coup de main, c'est sur la route des clopes et au passage on fait connaissance et :bierre: avec quelques conseils...
Re: segments
Messagede boulou le 12 Sep 2013 10:26
effectivement,je ne parle pas du cylindre du piston mais d'un fin fil de fer qui de trouve dans la meme boite que les segments.merçi pour ta proposition de me donner un coups de main,mais j'habite à vesoul(70)
boulou
Motos: 125tdr
Re: segments
Messagede FLO82 le 12 Sep 2013 12:39
le fil de fer c'est un expenseur, par contre me rappel pu ou il va :shock:
125 TDR 98
FLO82
Re: segments
Messagede yanidimani le 12 Sep 2013 12:56
Sous le segment du bas :wink:
Certain ne le mettent pas par crainte que cette pièce se détruise en petit morceaux qui assurent des dégâts dans le moteur :idea:
Perso je le mets car je pense que ça a un effet de plaquage du segment du bas suite à l'usure de ce dernier et optimise l'étanchéité et ce qui minimise le blowby :idea:
Mais les Docs en diront plus que moi à ce niveau. =;
Re: segments
Messagede BRIO le 12 Sep 2013 20:58
Moi, je ne vois rien à rajouter. :wink:
