DT125R Panne brusque de l' YPVS?
Messagede mstrwhde le 26 Sep 2013 18:47
Bsr alors voila j'étais au taquet jusqu'en fond de 5 jusqu'a ce qu'un claquement semble survenir du moteur au niveau de la sortie des gaz.
Le moteur tourne toujours normalement la compression est bonne, ouf, sauf que voila je n'arrive pas a comprendre d'ou vient ce bruit rôque au niveau du pot de détente.
Le pot fait enormement de bruit, qu'est-ce qu'a pété a vot avis? :vieux-smiley:
mstrwhde
Motos: DT125R
Re: DT125R Panne brusque de l' YPVS?
Messagede phifi le 26 Sep 2013 18:49
Démonte le pot pour avoir une idée plus précise, ...en espérant que ça ne soit pas un bout de piston qui soit parti en vacances.
Messagede mstrwhde le 26 Sep 2013 19:03
Ok,j''y jetrais un coup d'oeil demain.
J'ai aussi un probleme de carbu, le mélange est trop riche, les flotteurs sont un peu grippés et la hauteur est instable... un mélange trop riche ne risque pas d'endommager le moteur nan?
mstrwhde
Motos: DT125R
Messagede Spocky35 le 26 Sep 2013 20:13
mstrwhde, tu ne serais pas de famille avec gthdfzfrkl par hasard?
Alors bon, ça sent la laryngite à plein nez, ça... Un peu d'ibuprofène dans le réservoir matin, midi et soir pendant 3 jours, et ça devrait aller mieux.
... De rien.
Messagede phifi le 26 Sep 2013 20:17
Si les flotteurs grippent et que la hauteur est instable, la carburation peut tout aussi bien être trop pauvre que trop riche.
Messagede yanidimani le 26 Sep 2013 20:57
Spocky35 a écrit:mstrwhde, tu ne serais pas de famille avec gthdfzfrkl par hasard?
... De rien.
:lol:
Moi je dis pas d'ibuprofène [-X Mais un joint à l'échappement :fume:
:lol:
Messagede mstrwhde le 27 Sep 2013 16:02
Vous pouvez m'expliquer comment le joint d'étanchéité de l'échappement a pu se faire la malle comme ca ...?
Je ne sais pas si je suis de la famille de chbkka connais pô!
mstrwhde
Motos: DT125R
Messagede yanidimani le 27 Sep 2013 16:40
mstrwhde a écrit:Vous pouvez m'expliquer comment le joint d'étanchéité de l'échappement a pu se faire la malle comme ca ...?
Pourquoi il se l'est faite réellement :?: :shock: Ou bien c'est juste une question que tu poses ?
Je ne disais pas qu'il s'est fait la malle =; Mais qu'il ait été mal remonter avec une étanchéité passagère, peut-être....
As-tu retirer le pot pour voir l'état du cylindre/piston?
Messagede phifi le 27 Sep 2013 16:42
Ça m'étonnerait que ce joint ait pu sortir de son logement.
Par contre la vis qui unit les 2 parties de la valve a pu se dévisser.
Mais, sans démonter impossible de savoir quoi que ce soit.
Messagede mstrwhde le 27 Sep 2013 16:51
bon et beh je suis pas sorti du sable... en fait j'ai perdu mon silencieux en route du coup bah c'est radical.... j'ai encore du mal a comprendre comment il a pu se barrer celui la...
mstrwhde
Motos: DT125R
