Probléme allumage sur une ..... PE 175 !
Messagede Loic le 03 Mai 2014 11:10
Salut la compagnie !
Je sais pas si je poste au bon endroit comme c'est pas une yam ... Si la modération veut bien y remédier au cas ou ...
Alors mon soucis ,
donc il s'agit d'une suzuki PE 175 de 84 qui tourne très bien mise a part qu'au bout d'un quart d'heure (une fois bien chaude en faite) sa ratatouille puis cale . J'ai vérifier , a ce moment là y'a plus d'allumage .
Dès qu'elle a refroidit c'est reparti .
J'ai vérifier le faisceau électrique rien vue d'abimé , oxydée , masse ok , essayé plusieurs bougies .
Des idée ? ](*,)
Merci d'avance et bon week-end à tous !
Loic
Motos: 125 dtx
Re: Probléme allumage sur une ..... PE 175 !
Messagede kawayam le 03 Mai 2014 11:25
C'est un allumage à vis platinées-condensateur là-dessus? Si oui, ça vient sûrement du condensateur.
kawayam
Motos: dtr
Messagede Loic le 03 Mai 2014 11:37
Non c'est électronique .
Une bobine qui fonctionne plus a chaud c'est possible ???
Parce que j'ai vu ça une fois ... sur une 2cv :-\"
Pas évident de trouvé des connaisseurs de ce modèle , j'ai déjà pas mal fouiné pourtant !
Loic
Motos: 125 dtx
Messagede fanc16 le 03 Mai 2014 11:41
oui possible !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede diabolo38 le 03 Mai 2014 13:05
plus de chance de problem coté du condensateur que du du stator ou bobine mais rien d'impossible
(isolant du bobinage )
poor les bobines mesure la résistance a froid et compare quand c'est chaud et que cela merde
ce peu t'aider a diagnostiqué la source sans changer
