moteur qui ratatouille
Messagede mstrwhde le 13 Juin 2014 19:14
Salut les Y2S,
Me voila encore devant une impasse avec ma carburation.
A première vue je dirais que je suis largement trop riche.
Au niveau des symptômes le moteur semble s'étouffer d'essence, ca ratatouille, ca fume... plus le moteur chauffe plus ca empire, j'ai failli pas pouvoir rentrer de la station essence, même dans les bas régimes ca devient dur d'avancer une fois le moteur chaud.
Je viens dinstaller un nouveau TM32, il n'y a pas de fuites d'air. Même avec l'ancien TM28ss (qui fuyait de partout) ca semblait engorgé dans tout le circuit.
Le clip d'aiguille est au 3e cran, GP 250, GR 27.5, vis de richesse 1,5 tours
Alors j'hésite entre acheter un GP 240,230, 220, 210 ??? ou peut être que la hauteur des flotteurs n'est pas bonne car le TM32 est penché en avant d'environ 20-30°.
Sinon je voulais savoir comment déposer des photos sur le forum car le passage de l'admission fait la gueule on dirait que les carters sont mal alignés.
mstrwhde
Motos: DT125R
Re: moteur qui ratatouille
Messagede phifi le 13 Juin 2014 19:56
Ben c'est trop riche et il faut régler, donc forcément il faut des gicleurs...
Messagede mstrwhde le 13 Juin 2014 23:39
Merci Phi je suis bien content de lire ca, je me voyais déjà inspecter le piston et sa chemise... c'est reparti pour une commande chez blue oil.
Par contre je me demande s'il faut que je monte un module complémentaire pour avoir le powerjet sur ce TM32, aussi j'ai vu qu'il y avait 2 durites de mise à l'air, c'est normal ?
http://www.ebay.com/itm/MIKUNI-32MM-TM- ... 43&vxp=mtr
mstrwhde
Motos: DT125R
Messagede mstrwhde le 17 Juin 2014 20:14
gicleur de 210 problème résolu il n'y a plus qu'a régler l'aiguille car trop riche en bas.
En revanche la pipe d'admission s'est déchirée et je ne sais pas si c'est possible de la remplacer par une plus flexible (avec l'arrivée d'huile). vous auriez un modèle a me conseiller ? :0008:
mstrwhde
Motos: DT125R
Messagede phifi le 17 Juin 2014 20:22
Il n'existe aucun modèle du commerce compatible...
Messagede mstrwhde le 18 Juin 2014 12:35
gracias mucho,
Alors, est-il possible de "ressouder ce plastique souple avec de la superglue ou en l'enroulant dans un ruban résistant? :108:
Donc bricolage avisé ou changement de pièce ? les pipes d'admission DT125/DT200 gardent les mêmes dimensions ?
mstrwhde
Motos: DT125R
Messagede phifi le 18 Juin 2014 15:58
La pipe du 200 est identique à celle du 125.
En dépannage tu peux utiliser du sikaflex ou de la colle à pare brise, ça tiendra bien plus longtemps que de la glue.
Le mieux étant quand même de trouver une autre pipe.
