Gros doutes sur cable de compteur
Messagede DTXCRM le 29 Sep 2014 21:40
Bonjour / bonsoir , mon cable de compteur est pété , plus particulierement la gaine ( partie noire déssertie donc ce promenne ) ducoup , je suis tomber sur cela
étant donner que je possede une DTX de 2006 je ne sais pas si ce cable passe dessus , alors , si ce n'est pas le cas , ou pourais-je m'en fournir un ?
DTXCRM
Motos: 125 DTX 2006
Re: Gros doutes sur cable de compteur
Messagede phifi le 29 Sep 2014 22:39
Le compteur est identique, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas.
Au pire il y a peut être quelques cms d'écart en longueur.
Messagede SEBLOB le 29 Sep 2014 22:55
Euh, attention que parfois, si c'est trop long on se dit que forcément vaut mieux çà que trop court, sauf que bon le câble de toute manière il va pas pouvoir descendre plus bas que la prise du capteur à la roue, et ne va pas pouvoir monter plus haut que la prise du compteur.
Donc si vraiment c'est trop long, on en fait quoi du surplus? (j'avais eut le problème en voulant mettre un câble de DTR sur une TDR 3XD)
édit:
Apparemment pour DTX c'est la référence 1LN-83550-04-00 (19.50 Euro chez Yam) mais les microfiches indiquent que pour DTRE c'est la même référence :wink: .
Donc même si la fourche est différente, elle doit ètre aussi "longue" sur DTRE que sur DTX, donc même câble.
Messagede DTXCRM le 01 Oct 2014 22:24
Merci bien les gars ! :) merci pour la référence ^^
DTXCRM
Motos: 125 DTX 2006
