Sortir le démarreur TDR
Re: Sortir le démarreur TDR
Messagede MastaPoulaga le 10 Nov 2014 15:01
Bonjour, j'ai eu mes charbons !
J'ai pris la rmt tdr, merci à Phifi.
J'ai encore un petit souci, peut-être pouvez-vous m'éclairer :
Dans le démarreur, comment ça se passe ?
Les seuls fils qu'on voit sont ceux des charbons ?
Je m'explique, les charbons devraient être tenus par des vis.
Une des vis tenait bien la patte d'un charbon, mais l'autre rien du tout.
Et la patte de l'autre, je ne la vois pas, la seule chose qui y ressemble est soudée, et juste derrière le câble d'alim on dirait,
donc pas là où se visse la vis de fixation du charbon.
Et du fil de cuivre comme celui d'un charbon était collé à cette patte soudée.
Est-ce que la patte a pu bouger, surchauffer et se souder n'importe où ? On dirait une vraie soudure tout de même.
Et donc, dans le démarreur, n'y a-t-il que les charbons qui laissent apparaitre du fil cuivre ?
MastaPoulaga
Motos: TDR 125cc 4FU 1993
