Correspondance Fils Neiman DTR
Messagede cyril13700 le 19 Juil 2015 13:03
Bonjour a tous.
J'ai installé une alarme chinoise sur mon DTR 4bl de 2003.
Qui me semble très correcte pour le prix.
Voici le schémas électrique de celle ci : :lol:
Mon connecteur de neiman, coté faisceau:
J'ai bien raccordé:
Les clignotants, (les deux jaune)
Le fils Orange de l’alarme pour le contact sur le fil Marron du faisceau. (contact ok)
J'ai donc essayé de brancher les fils Gris et Rose au faisceau pour l'allumage.
J'ai essayé en série (en coupant le fil Bleu/Jaune) et raccordant le Gris et Rose, sa ne marche pas.
J'ai aussi essayé en dérivation entre le Bleu/Noir et Bleu/Jaune. Rien aussi. :angryfire:
J'ai donc fait un pont en dérivation sur les fils Bleu/Noir et Bleu/Jaune. Là j'ai de l'allumage la moto démarre.
Pouvez vous me dire si je me suis trompé ? Es ce que mon boitier d’alarme aurait un défaut?
Au pire es ce que je peut laisser en permanence le pont entre les Bleu/Noir et Bleu/Jaune?
Car je me dit que si le neiman coupe ces fils ce n'est pas pour rien :lol:
Merci d'avance pour vos réponses :0008:
cyril13700
Motos: TDR 125
Re: Correspondance Fils Neiman DTR
Messagede yamduro le 23 Juil 2015 12:25
En fait, ton alarme vient se mettre en série avec la coupure de contact du neiman. Comme ca si on casse le neiman, il reste toujours la coupure de l'alarme, donc laisser le contact en permanence rend une partie de l'alarme inutile. Il faut d'abord savoir si le contact de l'alarme est ouvert ou fermé, quand elle est en fonction...
yamduro
Messagede diabolo38 le 29 Juil 2015 20:18
sur DTR le code couleur habituel se retrouve sur le neiman
rouge => 12v batterie (et regu)
marron => 12v aprés clef
noir => masse
je suis pas tés sure de comprend le pirncipe des fil sur ton image mais voila ce que j'esserai
relier le rouge neiman au rouge de l'alarme
connecter ton rose au marron aprés neiman et déconnecter le marron du neinam
(sortir la cosse maron du connecteur neiman et aller piquer direct un marron faisceau pour eviter de couper le file marron du neiman si tu veux revenir en arrière )
