Salut a tous ,
L'autre jour j'ai serré dans une cote, pas de blocage de roue arriere mais impossible de redemarrer, du coup après démontage, j'ai trouvé le piston cassé coté échappement et le segment inférieur cassé (une partie a fini dans le pot)
C'est possible qu'un morceau parte dans le bas moteur pendant le serrage ?
la culasse a pris un pet, vous en pensez quoi?
le cylindre :
vous pensez que le cylindre peut etre remis en etat avec un realesage ?
Le pire c'est que je comptait changer piston / segments en preventif et faire controler le cylindre sous peu.. enfin bon c'est comme ça!..
A part ça après contrôle j'ai pas l'impression d'avoir de jeu vertical et je dépasse pas les limites en latteral, c'est déjà ça
L'usure peut etre a l'origine du serrage ? Le joint d'echappement etais bien fatigué il a pu laisser passer de l'air
