Perte de puissance et bruit de feraille bas moteur
Re: Perte de puissance et bruit de feraille bas moteur
Messagede BRIO le 16 Déc 2015 19:41
Mouais... J'y crois pas trop au fait que la valve puisse dysfonctionner à cause de la batterie... Ou alors, il faut qu'elle soit morte de chez morte. Moteur en marche, il doit ben avoir assez de jus pour bouger la valve, non?
Messagede phifi le 16 Déc 2015 22:53
Avec une batterie morte il est quasiment impossible de dépasser 8500 tours, mais sans aucun bruit particulier.
Messagede yanidimani le 17 Déc 2015 6:01
Une tole du doublage de pot qui s'est mis en vrac dans le contre cone ?
Messagede BRIO le 17 Déc 2015 12:13
Oui, ben c'est un peu pour ça que je demande plus de description de ce qui s'est passé. Et il faut aussi que tu nous dises si ta batterie est totalement morte ou juste un peu faible...
Messagede matheoni72 le 22 Déc 2015 12:29
bonjour a tous
Apres changement de batterie,réglage valve,nettoyage carbu,j'ai pu la remettre en route.
Moteur en route j'entends toujours comme des petits claquements qui s'intensifie en montant légerement dans les tours.
Je ne l'est pas encore essayer sur route.
Comment fait t'on pour vérifier le roulement coté embrayage?
J'ai vu des videos de bruit de roulements Hs,sur la miennes je suis loin de ce bruit là et pas plus de vibrations.
J ai 2 vidéos du bruit a mettre ,mais y arrive pas!!!Help
matheoni72
Messagede dinogt le 23 Déc 2015 8:12
... question à la con... quand tu as changé les segments... est ce que tu as bien VU (et controlé) les 2 pions du piston ? qui arrêtaient bien les 2 segments ?
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede matheoni72 le 23 Déc 2015 11:05
Oui ,DINO
Les deux pions étaient bien présent sur l'ancien piston.
Et sur le nouveau c'était un kit neuf .
Ce qui me fait penser que ca viens vraiment du bas moteur. ](*,)
matheoni72
Messagede SEBLOB le 23 Déc 2015 18:18
Pour les vidéos, normalement il te faut les héberger sur le net et aprés quand tu fais un nouveau message tu as un bouton en haut à droite de la fenêtre pour y mettre le lien de la vidéo.
Messagede matheoni72 le 23 Jan 2016 14:14
salut a tous ,
Je reviens donner des nouvelles ,car c'est bien beau de demander des renseignements pour ce dépanner mais après faut donner des nouvelles de l'avancé. =P~
Donc j'ai changer la batterie et nettoyer le carbu,depuis je suis a 350 km de rodage et quand j'accelère assez fort plus de perte de puissance subite,je ne suis pas encore monter a fond dans les tours mais suffisement pour me rendre compte que ce problême n'existait plus. :D
Par contre depuis le démontage carbu je trouve quelle démarre vachement mal,et le réglage ralenti dur a faire,bizarre.
j'entends toujours des bruits bizarre quand le moteur tourne au ralentit (des claquements métalliques),mais on psychotte toujours un peu dès le moindres bruit après avoir connu des problèmes.
Je pense que la batterie y était pour beaucoup.
en tout cas merci à vous tous d'avoir pris le temps de répondre.
matheoni72
Messagede phifi le 23 Jan 2016 14:21
Ça devrait s’arranger en réglant correctement ta vis de richesse.
