Remontage bas moteur
Messagede zeetoon le 05 Nov 2016 15:39
Au remontage tout ce passait absolument bien jusqu'à ce que je me rende compte que l'axe primaire de boîte ne tourne plus ... je desserre les vis de carters, ça tourne. Tous les roulements sont neufs. Tout le reste, barillet, axe secondaire et bien sur vilo tourne dans du beurre. Au montage les deux carters se sont "précipités" l'un vers l'autre sans aucun besoin de les y aider. Je suppose qu'un des roulements n'est pas bien au fond de son logement ? J'attend vos avis avant de ré-ouvrir. :?
Re: Remontage bas moteur
Messagede zeetoon le 05 Nov 2016 16:06
J'aurais du chercher avant de poster:
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27&t=10939
Ça doit bien être le roulement qui bloque ...
Messagede phifi le 05 Nov 2016 17:05
Oui c'est quasiment certain.
Messagede zeetoon le 06 Nov 2016 16:19
Merci Phifi, c'était bien ça ! Inutile de re-démonter: décapeur thermique sur le carter gauche, une cale en bois dur sur l'arbre primaire et un seul coup de marteau sur cette cale ... tout tourne !
