Problème embrayage
Problème embrayage
Messagede FloB le 27 Avr 2017 14:26
J'ai un soucis sur ma Sachs ZZ (moteur 4BN) quand je roule je remarque qu'elle décélère rapidement quand je lâche les gazs, enfin plus que de normale quoi. A plat si je débraye en 5ème, j'ai l'impression de laisser un filet de frein tout du long jusqu’à l'arrêt total.
Ce matin elle n'a pas démarrée à l'allumage électrique car il faisait frais, donc poussette, starter à fond,j'enclenche la 2nde, je débraye, je pousse et là, la roue était légèrement bloquée et j'entends le moteur qui essaye de prendre débrayé :shock:
Bien sûr au point mort elle ne fait pas ça.
Vu les symptômes je penche pour l'embrayage ou le câble mal réglé, est-ce que je suis dans le bon ? Ce type de problème vous parle ?
Merci de votre aide
FloB
Motos: Sachs ZZ 2T
Re: Problème embrayage
Messagede phifi le 27 Avr 2017 14:34
Il y a de l'huile de boite au moins ??
Messagede FloB le 27 Avr 2017 14:51
Très bonne question phifi, je regarde ça.
FloB
Motos: Sachs ZZ 2T
Messagede FloB le 27 Avr 2017 17:42
C'était bien le soucis, après une vidange du fond de boîte et un plein de 750ml de 10w40 c'est le jour et la nuit.
Du coup j'ai trouvé la raison, j'ai pas mal d'huile sur le bras oscillant en face du pignon, ça ressemble à une fuite :fight:
FloB
Motos: Sachs ZZ 2T
Messagede phifi le 27 Avr 2017 18:22
Le joint spi du pignon de sortie de boite est mort, il faut le changer rapidement.
