125 DTR s'engorge et cale
Messagede Bloob le 21 Mai 2017 22:35
Bonsoir,
J'ai acheté une 125 DTR il y a 1 mois, elle est de 1996 et elle a 19000km et apparemment le cylindre , le piston et les segments sont d'origine, lors de la vente la bougie et la batterie ont été changés .
Donc depuis que j'ai la 125 pas mal de ballades en forêt, mais depuis 2 jours en fin de ballade, elle cale , je redémarre mais obligé de monter dans les tours pour pouvoir avancer sinon elle cale ... après 15 mon de galère, je suis revenu en poussette jusqu'à chez moi et depuis j'arrive à la demarrer et lorsque je met les gaz elle cale...et impossible de faire 10m .
Comprenez-vous ma panne et pouvez-vous m'aider ?
Merci à tous
Bloob
Re: 125 DTR s'engorge et cale
Messagede phifi le 21 Mai 2017 23:01
Vérifie qu'il n'y ait pas de gicleurs bouchés.
Et surtout, regarde l'état du piston.
Messagede Bloob le 26 Mai 2017 22:57
bon, voilà j'ai démonté mon carburateur, nettoyé à fond, 2 petites frayeurs, 1 sur une vis cruciforme dont j'ai sorti la dremel et l'autre, le tuyau d'arrivé d'essence ( du réservoir au carbu 19000km) coupé au 2 extrémités donc j'ai mis du tuyau transparent armé ( du CRISAL) mais je crois, mais pas sûr que ce tuyau ne résiste pas au hydrocarbures !!!! Quelqu'un peut me confirmer ?
Sinon le nettoyage est une grande réussite, elle a démarré puis caler, redémarrer, recaler, reredemarrer et un impeccable, le temps de remettre la selle et hop dessus la belle en short et en tong le temps de voir si elle s'engorge !!!
Pour l'instant les 200m on été très concluant, je verrais demain apres midi après l'avoir toute remonter.
Merci pour toutes les infos, les tutos et ce formidable Forum ...
Bloob
Messagede FLO82 le 27 Mai 2017 6:35
19000 si tout est d'origine, va falloir jeter un oeil au piston. Demonte le pot et tu sera fixé
125 TDR 98
FLO82
Messagede Bloob le 27 Mai 2017 17:29
Oui effectivement, il faudrait que j'ouvre la bête, mais je voudrais passer l'été avec et j'ai ma 2éme à ouvrir avant.
Il faudrait que je change le liquide de refroidissement, je peux prendre du liquide traditionnelle pour voiture ?
Merci.
Bloob
Messagede yanidimani le 27 Mai 2017 19:46
Salut
LDR voiture no soucis!
Tuyau transparent pour les hydrocarbure c'est moyen... Mieux vaut du vrai bien noir en 8mm il me semble.
Si 19000km avec le piston d'origine, tu connais la roulette russe ? :idea:
Messagede Bloob le 27 Mai 2017 23:38
Salut à tous
Merci pour les infos et à bientôt :D
Bloob
