Vidange huile boîte tdr ( MAYO )
Messagede Bshcustoms le 21 Juil 2018 21:19
Salut à toute et à tous , voilà je vais bientôt faire ma vidange d'huile de boîte sur mon tdr 125 et je croît d'après le témoin sur le carter d'ambrayage que mon huile sait transformer en MAYO ( eau + huile ).
Comment bien nettoyer pour bien tous enlever avant l'huile neuve ??
Double vidange ??
Merci pour vos réponse les riders et bonne soirée à tous
Bsh customs
Bshcustoms
Motos: Yamaha tdr 125
Re: Vidange huile boîte tdr ( MAYO )
Messagede Bipcoyote le 21 Juil 2018 21:52
Comme toute vidange : fait tourner le moteur pour chauffer un peu avant de vidanger.
Tu verras l'état de l'huile qui sort..
Si il y a de la mayonnaise, il va falloir trouver pourquoi.
Le rinçage avec de l'huile peut être utile pour partir sur une bonne base mais tu as peut-être un autre problème : un joint...
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Bshcustoms le 21 Juil 2018 21:57
Oui sait se que je me suis dit aussi je vais vérifier. Après je sort d'une panne ou mon liquide de refroidissement passer dans mon cylindre ( culasse fêlé et joint mort ) et j'en ai perdu énormément part le moteur ( énorme flaque sous la moto mélange bizarre essence liquide refroidissement et huile )donc je me dit que sa peut peut être venir de la aussi je sait pas.....
Bshcustoms
Messagede Bipcoyote le 21 Juil 2018 22:00
C'est une possibilité.
Fait ta vidange et surveille ensuite ton huile.
Tiens nous au courant.
Messagede phifi le 21 Juil 2018 22:28
Il faut voir aussi au niveau du spi de pompe à eau, et peut être même celui du vilo coté embrayage.
