Ma TDR ' Broute ' en descelleration
Messagede THIERRY5656 le 20 Juil 2018 20:12
Bonsoir,
L'un d'entre vous a t'il une idée de la cause d'un phénomène de 'broutage' tres désagréable lors des descellerations , notamment en sorties d'autoroutes.
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement.
THIERRY5656
Motos: 125 tdr
Re: Ma TDR ' Broute ' en descelleration
Messagede ARNAUD le 20 Juil 2018 20:19
C'est quoi, un broutage à la décélération?
Messagede Bipcoyote le 20 Juil 2018 20:28
Je ne connais pas non plus ....
À l'accélération on connait plus souvent :dance:
C'est quoi comme symptômes ?
Messagede THIERRY5656 le 20 Juil 2018 20:32
Comment dire...
Une sensation désagréable d'irrégularité du régime moteur.
Arnaud, etant sur Paris également, serait il possible que tu teste ma machine
pour mieux evaluer ce phénomène ?
THIERRY5656
Motos: 125 tdr
Messagede ARNAUD le 20 Juil 2018 21:01
T'es à 25 bornes de chez moi (St-Leu la forêt) donc tu es le bienvenu si tu veux passer prendre un café...
De là à dire que je pourrai t'être utile, c'est une autre histoire...
Messagede THIERRY5656 le 20 Juil 2018 22:16
Bonsoir.
Je te recontacte demain pour voir quand un essai de ma machine sera possible pour toi.
Cordialement.
THIERRY5656
Motos: 125 tdr
Messagede goupyl49 le 01 Aoû 2018 10:34
bonjour à vous deux.
J'ai le même problème sur la mienne....
elle donne des à-coup à la coupure des gaz vers 4000t/mn.
les couronnes n'étant pas ronde, j'ai vérifier et détendu ma chaine cela va mieux mais c'est pas le top.
Pour info le haut moteur est refait, débridé (valve, pot, poulie de valve, allumage décalé...) la carburation ne pose pas trop de soucis et les monté en régime sont franches et linéaires.
Je suis curieux d'avoir vos avis sur le sujet....
bonne route et à bientôt.
goupyl49
Messagede ARNAUD le 01 Aoû 2018 11:21
'tain, heureusement que vous roulez pas en 500 CR, les gars...
Messagede nono28 le 02 Aoû 2018 0:10
Je vote pour une richesse mal réglée (trop riche au gr ou vis d'air).
Messagede phifi le 02 Aoû 2018 7:38
Et tu as surement raison.
Messagede goupyl49 le 02 Aoû 2018 8:13
Merci pour vos avis.....je vais aller dans ce sens.
goupyl49
Messagede THIERRY5656 le 02 Aoû 2018 12:07
Merci pour ces avis.
Je regarderai où en est ma vis d'air dès mon retour.
Amicalement
THIERRY5656
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 02 Aoû 2018 12:49
:-k Avec des températures d'au moins 35° je ne toucherais pas à la carburation, mieux vaut attendre que ça revienne à la normale.
Messagede SEBLOB le 02 Aoû 2018 16:22
Je pense qu'il est certain qu'une moto réglée bien comme il faut maintenant est un moteur serré cet hiver (sauf si le carbu est reréglé entre temps évidemment).
