Joint de spy pompe à eau!?
Re: Joint de spy pompe à eau!?
Messagede eleet le 09 Aoû 2018 22:32
Alléluiah mes frères le problème est résolu je voulais absolument mettre l'engrenage d'entrainement de pompe dans le mauvais sens comme le petit engrenage blanc ou lui la goupille est vers le haut, je vais investir dans la revue technique clair et net.
Je vous annonce officiellement ce sujet comme résolut.
Enfin.
Un grand merci !!!
Passons au problèmes suivants XD
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede phifi le 09 Aoû 2018 22:49
Tu vois, elle aura servi ma capture d'écran :wink:
Pas la peine d'acheter les différentes revues techniques, elle sont toutes en téléchargement et les liens trainent sur le forum.
Messagede ARNAUD le 09 Aoû 2018 23:08
phifi a écrit:Voici une capture d'écran de la revue Haynes Qui te montre le spi du même coté que le tien et un peu plus enfoncé.
:mrgreen: Au passage, on notera ...
...que si le carter est démonté, il y a un trou qui permet de taper sur le joint de l'intérieur pour le sortir. Bon à savoir.
Messagede Snawbool le 10 Aoû 2018 10:31
d'ailleurs, ils rentrent le joint spy avec une douille et un marteau.... :-\"
Messagede ARNAUD le 10 Aoû 2018 10:59
Toi, t'as pas lu la P5...
Messagede firecoq le 10 Aoû 2018 11:09
c’est juste parce qu’il avait pas de presse hydraulique :P-:
firecoq
Motos: 125 DTX 2007
Messagede eleet le 10 Aoû 2018 12:51
Qui te permet de transpercer le joint de spy :D
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede ARNAUD le 10 Aoû 2018 13:18
Rhoooo, t'es pas soigneux, toi, aussi...
Messagede SEBLOB le 11 Aoû 2018 15:39
ARNAUD a écrit:
ARNAUD a écrit:Et la bonne vieille astuce, tapoter avec un maillet sur une douille du bon diamètre, ça ne marche pas, là?
C'est marrant Phifi, ça me rappelle un système dont un gars super fort en tout m'a expliqué que c'était néanderthalien et que les outils avaient évolué, depuis la préhistoire...
Remarque, une certaine personne m'explique souvent que les préconisation en huiles pour nos motos datent de la préhistoire et que les huiles ont évoluées de nos jours :mrgreen: .
:arrow: Donc il est logique que les techniques de remontage des pièces aient, elles aussi, évoluées depuis que l'homme de Néandertaal à écrit la revue technique d'une grotte :lol: .
:arrow: Pour les élèves de CAP, SI on les faisait bosser sur une moteur 2 temps il est fort probable que çà les ferait mourir de rire le simple fait de voir une mécanique aussi simple. Maintenant on semble les faire bosser directement sur des moteur 4 temps, ou la plupart du temps un moteur 4 temps n'a PAS le temps de tomber en panne mécanique et donc la réparation consiste à y brancher un ordi pour y lire le diagnostic électronique embarqué histoire de savoir quel composant électronique est HS .
Je suis déja quasi certain que AUCUN pro ne serait même capable de changer juste le bougie (je veux dire par là qu'il y a 99 chances sur 100 qu'il se contente de monter une BR8ES puisque c'est marqué que c'est çà qu'il faut monter)
Messagede ARNAUD le 11 Aoû 2018 16:34
SEBLOB a écrit:Remarque, une certaine personne m'explique souvent que les préconisation en huiles pour nos motos datent de la préhistoire et que les huiles ont évoluées de nos jours :mrgreen: .
En même temps, si tu ouvres une fourche récente, tu remarqueras certainement que la conception de l'hydraulique des suspensions a un peu plus évolué ces 20/30 dernières années que celle des joints spi.
SEBLOB a écrit::arrow: Donc il est logique que les techniques de remontage des pièces aient, elles aussi, évoluées depuis que l'homme de Néandertaal à écrit la revue technique d'une grotte :lol: .
Nous passerons pudiquement sous silence le fait qu'en la matière comme dans tant d'autres, ton camarade débitait nawak et s'est tellement bien fait écraser le nez dans sa m... par Phifi (à main nues, sans outils) qu'il est retourné s'y cacher, dans sa grotte...
Messagede eleet le 11 Aoû 2018 20:27
Mais mdr ... XD la philo quoi :)
eleet
Motos: DT125R 1997
Messagede DTR88 le 12 Aoû 2018 7:49
Houla.. mais c'est que vous ne pouvez plus vous passer de moi dites donc !! Ca fait plaisir, merci beaucoup :D .Je suis juste un peu occupé en ce moment mais je reviendrai vous aider à régler vos ptit problèmes de bricolage dès que je n'aurai rien de plus intéressant à faire, vous inquiétez pas va, ça va aller. En attendant, faites pas trop de bêtises et surtout, changez rien, vous êtes au top :dance:
DTR88
Motos: 125DTR 88 / 350TT 86
Messagede zeetoon le 12 Aoû 2018 8:08
Oh, bah oui reste, on a toujours besoin d'un p'tit troll, c'est connu.
Messagede ARNAUD le 12 Aoû 2018 8:42
DTR88 a écrit:vous inquiétez pas va, ça va aller.
Haaaaa, chuis rassuré, j'ai eu peur que tu ne sois parti te pendre...
Messagede eleet le 12 Aoû 2018 12:26
Problème résolut clôture du post.
(avant que ça parte en sucette)
eleet
Motos: DT125R 1997
