Branchement neiman universel tdr
Messagede Bshcustoms le 27 Sep 2018 18:07
Bonjour à tous
En cour de modification de ma tdr et de la remise en état,
J'ai achetez un neiman de contacte a clef universel ( je n'est pas reprit un origine pour cause de projet tracker ).
Le neiman possède 3 position OFF ON 1 ON2 donc un branchement à 6 file.
Actuellement ma moto roule avec les file de fait ( pu du tout de neiman ) il y en a 6 de différente couleur relier ensemble part 2 comme ceci : rouge / bleu marron
Bleu / bleu rouge
Bleu noir / bleu jaune
La moto demarre toujour et je la coupe en mettant la béquille.
Quelqu'un pourrait il me dire comment bien brancher mon neiman ? La combinaison des file ????
Merci à tous pour votre aide désolé de ne pas mettre de photo mais sur smartphone sait galère.
Bonne soirée à tous et bon week-end.
Bshcustoms
Motos: Yamaha tdr 125
Re: Branchement neiman universel tdr
Messagede phifi le 27 Sep 2018 18:16
As tu le schéma de câblage du "neiman universel" ?
Si tu ne l'as pas je ne vois pas comment quelqu'un pourrait répondre....
Messagede Bshcustoms le 27 Sep 2018 18:55
Salut fifi , non aucun schéma de câblage avec le neiman :? Juste six borne au cul du neiman avec des numéro de 1 à 6 . A chaque position de clef cela correspond à 2 borne de file
Bshcustoms
Messagede ARNAUD le 27 Sep 2018 19:02
Bon courage, hein!
Messagede Snawbool le 27 Sep 2018 19:30
peux tu nous envoyer des photos du neiman et des cosses et fil ?
et un lien pour se rendre compte de kézako ?
Messagede SEBLOB le 28 Sep 2018 11:46
Ben avec des "bornes" au cul, je suppose logiquement par paires, donc le Neiman doit couper ou mettre le contact entre chaque paire de bornes , suffit juste de trouver quelle position de la clé met le contact avec telle paire de bornes.
Aprés le OFF c'est quand il y a contact entre fil noir et fil noir et blanc
le ON quand il y a contact entre fil rouge et fil brun et entre fil bleu et fil bleu et rouge
Et la position parking dont on ne se sert jamais fait contact entre fil rouge et fil bleu et rouge .
bref la particularité c'est que sur ON il y a donc deux paires de fil à relier, si ton Neiman ne peut pas le faire ...
Messagede phifi le 28 Sep 2018 12:14
Il a ON1 et ON2, donc peut être une possibilité d'avoir les 4 fils en même temps...
Enfin, sans la moindre explication sur ce neiman universel, il y a pas mal de chances de se planter...
