Grincement horrible sur 125 DTR
Re: Grincement horrible sur 125 DTR
Messagede ARNAUD le 27 Avr 2019 18:30
Curieux de savoir ce que tu as pu trouver, parce que ça fait VRAIMENT un bruit atroce...
Messagede momort le 28 Avr 2019 21:39
j'ai eu un bruit similaire...
pareil quand je rebondissais sur la selle ça grinçait comme pas possible...
et je n'ai jamais trop su d'où venait ce bruit... ( peut être le bras oscillant)
Bref, pendant une semaine, j'ai tartiné de wd40 tout ce qui pouvait bouger à l'arrière, et le bruit est enfin parti....
Essaye ça au cas où...
Messagede Mufcee le 29 Avr 2019 14:19
Je vais essayer ça ne coûte rien mais la tienne faisait aussi du bruit en roulant ? Car comme le dit ARNAUD chez moi le bruit est juste horrible :mrgreen: , j'ai regardé, pas de jeu au niveau de la roue arrière, la prochaine étape c'est quoi selon vous ? Je suppose que je vais devoir démonter la roue etc... ? Merci !
Mufcee
Motos: 125 DTR 2002
Messagede Snawbool le 29 Avr 2019 15:45
salut,
amorto, bielettes - a mon avis
Messagede ARNAUD le 29 Avr 2019 15:51
Mufcee a écrit:la prochaine étape c'est quoi selon vous ?
Nous faire une vidéo de plus de 3 secondes pour qu'on juge mieux du phénomène, démonter toutes les biellettes, nettoyer et graisser leurs roulements, sortir le bras oscillant pour appliquer le même traitement aux roulements...
Ca ne peut pas faire de mal, même si pour moi, le bruit reste étrange...
T'as pas une souris morte coincée dans ton guide-chaine?
Messagede momort le 29 Avr 2019 19:27
Mufcee a écrit:Je vais essayer ça ne coûte rien mais la tienne faisait aussi du bruit en roulant ? Car comme le dit ARNAUD chez moi le bruit est juste horrible :mrgreen: , j'ai regardé, pas de jeu au niveau de la roue arrière, la prochaine étape c'est quoi selon vous ? Je suppose que je vais devoir démonter la roue etc... ? Merci !
oui en roulant aussi, mais pas a haute vitesse ( sinon c'était masqué par le bruit du moteur)
on sentait le truc qui grince, un peu comme un vieux matelas...
Messagede Theodeathne le 30 Avr 2019 7:47
Ça sent les axes d'amorto qui couinent perdu dans le désert sans graisse :mrgreen:
Theodeathne
Messagede momort le 30 Avr 2019 19:17
+1
Messagede SEBLOB le 01 Mai 2019 19:22
Non.
Tout ce qui est amortisseur et bras oscillant çà grince surtout au moment de s'assoir sur la moto vu que le ressort se comprime un peu et donc forcément en entendant ce grincement on à le réflexe de se relever, de se rassoir et ainsi de suite et donc y'a pas, on est certain que le fait de s'assoir sur la selle fait grincer la moto et même si on ne sait pas clairement le responsable, on comprend que c'est l'amorto, ou le bras oscillant ou les biellettes.
Là, si çà fait ce bruit horrible quand la moto avance (et visiblement QUE quand elle avance en étant assis sur la selle) c'est donc que çà ne fait pas de bruit anormal quand la suspension se tasse au moment de s'assoir sur la selle.
Et manifestement çà ne fait donc pas de bruit non plus en poussant la moto sans ètre sur la selle :?: .
En plus le bruit ne fait en rien penser au grincement d'un bras oscillant ou amorto ou biellettes (ou l'ensemble) de grippé #-o
Avec une vidéo plus longue on pourrait, peut ètre, se faire un meilleur avis :-\" .
Roulement de roue HS qui est bruyant que quand il y a du poids sur la selle?
Roulement de boite de vitesse HS ? Y'a de l'huile dans cette boite?
Messagede ARNAUD le 01 Mai 2019 20:44
SEBLOB a écrit:Non.
Chuis absolument d'accord avec Seb, et en général, c'est pas bon signe.
