Probleme Compte tours
Messagede Yagggi1 le 30 Sep 2019 19:09
Salut
Mon câble compte tour a lâché.
Logiquement je n'ai plus ni vitesse km/h ,ni évolution du compteur global et je voulais remedier au plus vite a ce problème.
D apres les photos vous pensez que il suffit simplement de poser un câble neuf ou qu il pourrait y avoir des complications ?
Merci d avance
Yann
Yagggi1
Motos: 125 dt
Re: Probleme Compte tours
Messagede Spocky35 le 30 Sep 2019 19:21
Bon alors c'est le câble du compteur de vitesse, déjà, pas le compte tours :mrgreen:
Les complications viendraient de l'entraineur de compteur (coté roue) ou de la "prise" sur le compteur du tableau de bord.
Les extrémités du câbles sont de section carrée, et elles s'emmanchent dans des trous de section carrée eux aussi. Si les trous se sont arrondis par l'usure, alors le câble peut y tourner dans le vide, sans entrainer ou être entrainé. Ca donne un compteur qui ne marche pas correctement, avec une aiguille qui saute.
A part ça, pas de problème possible à ma connaissance. :-k
Messagede Snawbool le 30 Sep 2019 19:41
Yagggi1 a écrit:Salut
Merci d avance
Yann
Il te suffirait d'un cable neuf oui. mais il semble qu'un morceau soit resté dans l'entraineur ;)
Messagede Bipcoyote le 30 Sep 2019 22:00
c'est ce qu'il me semble aussi car là, il manque un morceau :srigole:
Messagede phifi le 30 Sep 2019 22:58
Oui il en manque un bout.
Messagede Yagggi1 le 01 Oct 2019 18:32
salut et merci pour les réponses
si j'ai bien compris il faut acheter un cable, et acheter en plus la pièce 14 qu on voit la dessus :
merci encore
Yagggi1
Motos: 125 dt
Messagede Bipcoyote le 01 Oct 2019 20:05
la 14 c'est l’entraîneur : t'es sûr qu'il est foutu ?
Il faut surtout sortir de l’intérieur, le morceau qui manque à ton câble..
Messagede SEBLOB le 02 Oct 2019 16:24
Comme le problème semble ètre le câble bouffé par la rouille au point que le bout du câble s'est cassé et est resté dans l'entraineur, alors peut ètre que l'entraineur est récupérable, s'il y a moyen de sortir le morceau de câble qui y est coincé .
Messagede Yagggi1 le 02 Oct 2019 17:56
SEBLOB tu as bien résumé le problème.
il me reste à trouver un outil pour extraire le bout coincé ,genre pince à épiler :?
merci pour vos conseils
Yagggi1
Motos: 125 dt
Messagede Bipcoyote le 02 Oct 2019 19:35
Si tu as une pince à bec assez fine : ça devrait suffire.
Messagede ilpfis le 03 Oct 2019 7:23
avant de déclencher une dépression progressive, un petit bain de WD40 est à prévoir :mrgreen:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
