starter
starter
Messagede patricehoff le 05 Avr 2020 11:43
bonjour vous allez bien ?
sur le plongeur du starter du tzr 4 fl il y as un joint torique le mien est hs ou je peut en trouver un car depuis remplace de la pipe d'admission je n'arrive pas a régler correctement
sur les carbu tdr il y en as pas ? il me semble
patricehoff
Motos: dtr en supermot tdr 4fu de 1994et tzr 4 fl de 98
Re: starter
Messagede phifi le 05 Avr 2020 12:07
Il n'y a pas de joints comme ça sur les carbus de DTR et de TDR.
Avec les dimensions ou le modèle en main ça doit pouvoir se trouver en magasin de bricolage, ..mais pas actuellement.
Re: starter
Messagede Bipcoyote le 05 Avr 2020 12:30
Pas un achat de première nécessité mais des magasins de brico sont ouverts (bien placé pour le savoir : j'y bosse..)
Re: starter
Messagede patricehoff le 05 Avr 2020 13:47
J'ai bien une boîte de joint torique mais pas de bol le plus petit et trop petit les suivants trop gros le plongeur ne rentre pas. Dans son puit.
patricehoff
Re: starter. Résolu
Messagede patricehoff le 10 Avr 2020 22:57
patricehoff a écrit:bonjour vous allez bien ?
patricehoff
Re: starter. Résolu
patricehoff
