Démarre mal , tient pas le ralenti
Re: Démarre mal , tient pas le ralenti
Messagede SEBLOB le 30 Sep 2020 18:14
Ca veut dire quoi au juste le "cylindre trés chaud"?
Elle monte anormalement haut l'aiguille de la jauge de température?
Et généralement, modifier la boite à air sans modifier le réglage de la carburation amène a une catastrophe pour le haut moteur :? .
Messagede Yanis.Mri le 30 Sep 2020 21:18
La sonde est hs .
Je mesure la temperature avec un thermometre digital que j'ai mis dans la durite qui sort de la pompe a eau ( durite qui va de la pompe a eau au radia) . Il affiche 65 degrés et quand je touche le cylindre je peux pas laisser ma main plus de 3 secondes . Je trouve que c'est tres chaud mais pas brulant non plus . Apres peut etre que c'est moi qui trouve ca bizzare alors que c'est peut etre normal ...
Yanis.Mri
Motos: Yamaha 125 TDR
Messagede SEBLOB le 01 Oct 2020 2:10
65 degrés c'est la température a partir de laquelle le thermostat commence a s'ouvrir pour laisser le liquide partir vers le radiateur. En dessous, ben c'est donc trop froid...
Messagede phifi le 01 Oct 2020 19:36
Yanis.Mri a écrit:La baa a été agrandie ( le trou d'entrée d'air) .
Gicleur d'origine oui .
:mrgreen: Ben voila !!
Referme la boite à air ou monte un gicleur plus gros: le cylindre devrait être moins chaud et la moto devrait mieux marcher.
Utilisateurs parcourant ce forum: Cissou10, Google [Bot] et 12 invités
