Diverse problème 125 dtre
Messagede Liam 125 dtre le 31 Oct 2020 19:04
Salut tout le monde. Alors voilà récemment j ai acheter une 125 dtre d occasion et je voulais y mettre déjà les mains dedans #-o
Donc j ai ouvert ma valve ypvs et le mouvement de ça et viens est très mauvais... alors que sur des vidéos j ai vu que le mouvement étais plus long que le miens... c’est à dire ma poulie bouge très peu.
Ensuite j ai remarqué que ma moto avancer toute seul à certains moments (pas tout le temps) et qu elle montais dans les tours sans redescendre. Donc je me demander si cela viens d une prise d aire est ce que la monter en régime devrais ce faire dès que je démarre la moto ou peu de faire comme dans mon cas à des moments irréguliers? Sinon cela veut dire que c un problème au niveau de câble ou du boisseau ? Ou ça peut être autre chose ?
Merci de vos réponse.
Liam 125 dtre
Motos: 125 dtre
Re: Diverse problème 125 dtre
Messagede phifi le 31 Oct 2020 19:27
La valve bouge sur environ 45°.
Messagede Liam 125 dtre le 31 Oct 2020 19:41
Ok merci mais si elle bouge de beaucoup le problème pourrai venir d’où ormis la tension des câbles? Et est ce que cela risque d endommagé le système ?
Merci pour ta réponse :D
Liam 125 dtre
Motos: 125 dtre
Messagede SEBLOB le 31 Oct 2020 20:14
Si les câbles ne sont pas tendus, le servomoteur va un peu bouger "pour rien" et donc la valve va attendre que le servomoteur tende un câble pour bouger.
Bref, faut vérifier la tension des câbles (pas trop tendu non plus car çà fait forcer le moteur).
Mais si les câbles sont tendus comme il faut, peut ètre que la pignonerie au niveau du servo moteur est HS :?:
Pour la moto qui avance toute seule, c'est au point mort ou en débrayant?
Si c'est en débrayant, peut ètre que le câble d'embrayage n'est pas assez tendu et que donc les disques accrochent encore un peu :?:
Pour le fait de monter dans les tours sans redescendre, faudrait déja vérifier que le boisseau coulisse bien, qu'il retombe bien jusqu'en butée. Le câble peut ètre grippé ou un brin du câble cassé et qui se coince dans la gaine.
SInon, oui çà peut ètre une prise d'air, qu'il faut chercher .
Elle a combien de bornes cette DTRE et elle est de quelle année?
Messagede Liam 125 dtre le 31 Oct 2020 21:07
Salut merci pour tes réponse la tension des câbles est bonne donc comme tu dis il doit y avoir quelques chose qui grippe. Enfaite le fais qu’elle avance toute seule viens du fais qu’elle augmente dans les tours sans redescendre. Donc pas de problème d embrayage et plus un câble qui grippe je pense aussi mais je voulais être sur qui ça pouvait pas venir d autre chose d ou ma question... m’a dtre a été mis en circulation en 2010 donc elle doit être de 2008 étant donner que l arrêt de production de ces motos est de 2008...
Liam 125 dtre
Motos: 125 dtre
Messagede Liam 125 dtre le 31 Oct 2020 21:18
Enfaite je vais être plus claire: avant ma poulie revenait bien elle faisait une rotation de 45 degrés. Mais je voulais ouvrir la valve au maximum donc j ai toucher au câble qu il faut serrer ou desserrer pour l ouverture maximale de la valve... bref quand celle-ci étais complètement ouverte je voyais que le système électrique forcer et j étais au maximum de l ouverture de l un des câbles: la gaine empêcher de tendre plus le câble. Donc j ai couper un peu plus cours pour que le câble coulissé mieux et ne force pas sur la gaine. Mais mtn le mouvement va et reviens ce fais pas bien du tout environ la moitié de ce qu il faudrait. Donc avant le mouvement étais bon mais l ouverture non et mtn l inverse voilà. Je espère que j ai été clair :?
Liam 125 dtre
Motos: 125 dtre
Messagede ARNAUD le 31 Oct 2020 21:32
#jari1capté
mais bon, c'est samedi soir, faut pas trop m'en demander non plus...
Messagede phifi le 01 Nov 2020 16:49
Liam 125 dtre a écrit:Enfaite je vais être plus claire: avant ma poulie revenait bien elle faisait une rotation de 45 degrés. Mais je voulais ouvrir la valve au maximum donc j ai toucher au câble qu il faut serrer ou desserrer pour l ouverture maximale de la valve... bref quand celle-ci étais complètement ouverte je voyais que le système électrique forcer et j étais au maximum de l ouverture de l un des câbles: la gaine empêcher de tendre plus le câble. Donc j ai couper un peu plus cours pour que le câble coulissé mieux et ne force pas sur la gaine. Mais mtn le mouvement va et reviens ce fais pas bien du tout environ la moitié de ce qu il faudrait. Donc avant le mouvement étais bon mais l ouverture non et mtn l inverse voilà. Je espère que j ai été clair :?
En fait tu as fait n'importe quoi :mrgreen:
Il y a un beau tuto sur le réglage de valve....
Messagede Liam 125 dtre le 01 Nov 2020 19:29
Haha c est rassurant. Dernière question si ma valve ne fais pas une bonne rotation cela risque de l endommagée?
Liam 125 dtre
Motos: 125 dtre
Messagede Spocky35 le 01 Nov 2020 22:40
Non, mais si quelque chose empêche la valve de tourner, c'est le servo-moteur qui la commande qui pourrait bien déguster...
