Pompe huile bulle d'air
Messagede louping0 le 26 Avr 2021 19:30
Salut a tous ,
J'ai remis en fonctionnement ma pompe a huile avec une durite de sortie transparente au prealable , plein de bulle d'air apparaissent par intermitance , quand je met les gaz en general .
Au ralenti ca vas , je tire sur le cable pour activer le debit ca le fait un peu , mais pas autant qu'en accelerant.
la durite d'arrivée et la pompe sont bien amorcé elle a tourné 2 bonne heure au ralenti et test court mais rien n'y fait.
Je ne voit pas de fuite sur la pompe ou a l'embase.
Ca ne doit pas etre normal je pense :-k
louping0
Re: Pompe huile bulle d'air
Messagede phifi le 26 Avr 2021 22:48
Pompe à huile purgée ?
Messagede louping0 le 27 Avr 2021 12:31
Je purgé , mais en effet pas grand chose en sortait , sur un 5AE (couvercle plat) , c'est bien la vis du haut ?
Je vais refaire la purge je n'ai peut etre pas assez attendu , et dans le pire des cas j'en monterais une autre que j'ai sous la main
louping0
Messagede louping0 le 27 Avr 2021 19:20
J'ai changé la pompe , en effet elle s'est amorcé beaucoup mieux que l'autre dès que j'ai ouvert la visse.
Autre problème , (elle tombe en morceaux) , le demarreur ne veux plus crocher , elle me l'avait fait une ou deux fois , mais crochait en reappuyant sur le start.
Mais la plus rien , ca patine dans le vide , la masselottes ont l'air bien les ressort de poussee aussi , une idée :?:
louping0
Messagede REMY02400 le 27 Avr 2021 21:30
Un peu de WD 40 par les trous du rotor et ça devrait fonctionner.
Messagede ARNAUD le 27 Avr 2021 22:12
louping0 a écrit:J'ai remis en fonctionnement ma pompe a huile avec une durite de sortie transparente au prealable , plein de bulle d'air apparaissent par intermitance , quand je met les gaz en general .
Voilà pourquoi j'ai toujours conservé la durite opaque d'origine.
Messagede louping0 le 28 Avr 2021 12:23
REMY02400 a écrit:Un peu de WD 40 par les trous du rotor et ça devrait fonctionner.
J'ai ete un peu plus loin , sorti le rotor , nettoyant frein et legere lubrification , mais bizarrement les masselottes etaient bien libres sans ca
louping0
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 47 invités
