axe de roue avant
axe de roue avant
Messagede Boromir25 le 20 Sep 2016 20:25
Bonjour à tous -0-
Dernièrement, j'ai confié à un mécano ma bonne TDR pour changer les joints spi de fourche. -0-
Lorsque je reprends ma bécane, le mécano me dit que l'axe de roue n'est pas d'origine, :-k il devrait dépasser de la fourche ? :^o je lui réponds que j'ai acheté cette moto neuve et qu'elle n'a subi aucune modification ( enfin presque ) et que depuis le début l'entretien a toujours été confié à ce garage. :boohoo:
Il me propose alors de changer l'axe de roue par un plus long qui dépasse afin de mettre un boulon. :-k je trouve cela bizarre, je lui dit que je vais réfléchir :-k
De retour à mon domicile, j'examine de plus près cet axe, :-k je constate vite qu'il a été forcé, et je devine que le pas de vis est mort. #-o Je ne touche à rien et dès le lendemain je retourne voir le mécano :0237:
Je lui dis que cet axe à été forcé, que je ne l'ai pas touché et que c'est forcément lors du changement des joints que ça s'est produit. :fight:
Il ne conteste pas les faits et me propose soit de refaire le pas de vis, soit de changer l'axe. :-k
Je vous tiendrai au courant de la suite. :dance:
Je n'aurai plus jamais confiance en ce garage moto ( dafi ). :0237: :fight:
Boromir25
Motos: Ancien membre
Re: axe de roue avant
Messagede Spocky35 le 20 Sep 2016 20:42
Sur la mienne, pareil! Le filetage a foiré sans même que je ne me rende vraiment compte qu'il y avait du dégât en devenir.
Depuis, j'ai mis un axe de roue qui dépasse avec un écrou.
Messagede Boromir25 le 21 Sep 2016 8:34
Salut Spocky -0-
Je pense que changer l'axe par un plus long qui dépasse est la meilleure solution. :dance: =D<
Je ne vois pas comment le mécano pourrait refaire le filetage du tube de fourche :-k je suppose qu'il est niqué aussi comme celui de l'axe #-o
L'axe plus long qui tu as mis sur la tienne, tu l'as fabriqué ou tu l'as acheté ? :-k
Si tu l'as acheté tu peux me donner les références ?
Merci d'avance :fume:
Boromir25
Messagede Spocky35 le 21 Sep 2016 9:09
Désolé, je ne peux pas t'aider, c'est un axe de récup'.
J'ai "intercepté" il y a longtemps 50 kg de visserie dans 2 caisses qu'une casse moto s’apprêtait à envoyer à la ferraille. Depuis ce jour, je n'ai jamais manqué, et ça m'a souvent dépanné.
Messagede Boromir25 le 21 Sep 2016 10:01
Tant pis, merci quand même -0-
De toutes façons, :-k c'est le mécano qui l'a niqué, il se dém....de c'est son problème ](*,) , il n'avait pas à serrer cet axe comme un malade. :fight:
Et en plus, il a menti, :boohoo: il a prétendu que mon axe n'était pas d'origine, ce que je n'ai guère apprécié :fight:
-0- :bierre:
Boromir25
Messagede phifi le 21 Sep 2016 10:04
Axe de roue arrière de 85 YZ.
Le mieux est de le trouver d'occasion, mais ça peut aussi se commander.
En neuf, référence 4ES-25381-01 au prix de 26.50€, il faut aussi l'écrou 90185-14012 qui coute 12.14e (cher pour ce que c'est).
Messagede Boromir25 le 21 Sep 2016 10:09
Salut phifi -0-
Oui, d'accord :-k mais en ce qui me concerne c'est l'axe avant qui est foutu, pas l'axe arrière. [-X
Boromir25
Messagede phifi le 21 Sep 2016 11:15
Oui j'ai bien compris.
L'axe arrière du 85 YZ se monte à la place de l'axe avant du TDR, comme il est plus long ça permet de mettre un écrou et résout les problèmes de filetage foiré du fourreau de fourche.
Sur cette photo de yanidimani, c'est un axe de roue arrière de 85 YZ de 2009 qui est monté:
Messagede Boromir25 le 21 Sep 2016 11:35
Ok, c'est parfait. Merci pour l'info, c'est gentil. =D<
Boromir25
Messagede ARNAUD le 21 Sep 2016 14:15
Sur un TDR, l'axe se visse directement dans l'alu du fourreau?
:shock:
Tu m'étonnes que ça foire...
Messagede yanidimani le 21 Sep 2016 18:08
Pour le boulon passes chez un mécano et trouves un foret de 15 à métaux ! :wink:
Messagede ARNAUD le 05 Mai 2022 19:39
ARNAUD a écrit:Sur un TDR, l'axe se visse directement dans l'alu du fourreau?
:shock:
J'adore le couillon qui devait déjà avoir démonté ses roues dix fois et n'avait même pas remarqué que c'était pareil sur la sienne, lol... Quel gland!
:0006:
Soit dit en passant, je trouve qu'on sent parfaitement le moment où c'est serré et où aller plus loin ne va t'amener que des emmerdes...
Messagede Titine le 06 Mai 2022 1:13
En plus, sur l' autre foureau, il y a une vis btr qui vient bloquer l' axe pour ne pas qu' il se desserre, donc rien ne sert d' y aller comme un malade.
Messagede Phillip93 le 06 Mai 2022 8:36
Sur la tzr, c'est aussi l'axe qui se serre dans le fourreau en alu et bloqué par une plus petite vis côté opposé.
Perso, je mets toujours un peu de graisse et je la sers au clé dynamo. Je n'ai jamais rencontre de problème...
Phillip93
Snawboolisé
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
