ypvs encore une fois
Messagede lancon provence le 27 Jan 2006 3:40
j ai parcouru le forum mais ce n est pas encore tres clair pour moi
le contacte mis
la vale doit elle obstruer le trou d echappement ou bien l ouvrir completement :roll:
sachant que le reglage en accelerant a fond et en coupant le contact est impossible car le moteur n est pas en condition pour tourner :lol: (probleme de branchement de pompe a huile )
lancon provence
Messagede floppyclene le 27 Jan 2006 5:56
slt
il te faut alors utiliser le trou de reglage sur la poulie ou se brache les cables de la valve. il y a un autre trou sur le bloc a mettre en regard a l'arret en jouant sur les cables.
a+
et vive les cylindres a trous water-cooled....:D
floppyclene
Messagede lancon provence le 27 Jan 2006 14:15
oui je savais qu il fallait regler comme ca
mais le truc est que je ne sais pas si ma valve est dans la bonne position vu qu elle tourne
et si elle a tournée l alignement avec le trou sur le bloc ne sera plus bon
non je me trompe peut etre :oops:
lancon provence
Messagede phifi le 27 Jan 2006 15:05
Le contact mis, la valve doit être complétement ouverte donc en théorie le repère et le trou borgne doivent correspondre.
Quand tu auras réglé ton problême de pompe à huile, il faudra affiner le réglage .
Messagede lancon provence le 27 Jan 2006 15:10
[quote="phifi"]Le contact mis, la valve doit être complétement ouverte donc en théorie le repère et le trou borgne doivent correspondre.
ok merci je vais me debrouiller pour que ca tombe comme ca
lancon provence
