panne YPVS
Re: panne YPVS
Messagede GV94430 le 01 Mar 2023 12:34
Bizarre, j'avais contrôlé que la valve fonctionnait bien après son remontage, et là en rade !
J'ai pensé à un mauvais contact, mais après un coup de KF ce matin, pas mieux.
Un membre du forum vendait un servo moteur sur LBC, je l'ai acheté.
On verra bien .....
GV94430
Motos: Cagiva Supercity
Re: panne YPVS
Messagede GV94430 le 08 Mar 2023 17:13
Ca me fera un servomoteur en stock :D
En fait après avoir connecté celui acheté d'occase, idem ...
J'ai ensuite déconnecté les trois prises venant du CDI, un coup de KF, remontage, mais panne intermittente en bougeant le connecteur noir. Ca refonctionne pour le moment, mais je n'ai pas vraiment résolu définitivement le problème.
Je vais regarder ça plus attentivement à l'ohmmètre , mais je pense à un fil cassé.
Quelqu'un sait il ce qu'indique le marquage "24G" ? sur le mien il est marqué "28K"
GV94430
Re: panne YPVS
Messagede Spocky35 le 08 Mar 2023 18:27
Ca peut être un peu de corrosion à l'intérieur même du sertissage d'un des fils sur sa cosse, ça m'est déjà arrivé. Du coup, ton problème est quasiment résolu =D<
Re: panne YPVS
Messagede GV94430 le 08 Mar 2023 19:50
Tu avais solutionné de quelle manière ? très intéressé si tu peux m'aiguiller. :0008:
Sinon je la change carrément par ça.
GV94430
Re: panne YPVS
Messagede Spocky35 le 08 Mar 2023 20:23
Je ne sais plus, mais j'ai une pince à sertir.... Si j'avais le connecteur, j'ai du refaire, sinon j'ai pris un autre fil sur un faisceau qui ne me sert qu'à ça, et j'ai fait une soudure.
Re: panne YPVS
Messagede GV94430 le 08 Mar 2023 20:30
Ok, je vais essayer de cerner l'intrus, et de le relier en direct.
Merci à toi.
GV94430
Re: panne YPVS
Messagede REMY02400 le 08 Mar 2023 21:53
J'ai eu un problème similaire avec la prise qui sort du boitier Ignitech, la valve faisait des soubresauts à n'importe quel régime . Il faut préciser que c'est un cdi que j'ai acheté d'occasion et qui a dû être câblé par l'ancien propriétaire.
Pour solutionner ce problème j'ai soudé les fils et resserré les cosses.
Re: panne YPVS
Messagede GV94430 le 11 Mar 2023 17:41
Re-démontage de tout ce qui gène pour accéder au connecteur, pratiquement tout ce qui se trouve sous le reservoir en fait :angryfire:
Avec un pique fil , après avoir relié chaque fil, de chaque côté du connecteur, j'ai trouvé le fautif.
Le fil marron, (normalement un +) j'ai fait un pont, et ça fonctionne de nouveau, et ça fait plaisir d'entendre le moteur respirer de nouveau normalement .
Indispensable dans la boite électricité Auto/moto
GV94430
Re: panne YPVS
Messagede GV94430 le 11 Mar 2023 20:09
Réponse de Phifi le deuxième chiffre est le numéro de série
GV94430
Re: panne YPVS
Messagede GV94430 le 24 Mar 2023 18:16
J'en ai trouvé un pour 20€ sur LBC, je le mettrai dans le stock.
GV94430
Re: panne YPVS
Messagede Vitaly le 07 Aoû 2023 7:37
Bonjour, est-ce que quelqu'un à la vidéo qui ce trouvais à la page 1 s'il vous plaît ?
Vitaly
Motos: DT 125 R '88
Re: panne YPVS
Messagede ARNAUD le 07 Aoû 2023 11:38
Tu ne la vois pas? Chez moi elle est pourtant bien présente...
https://www.youtube.com/watch?v=Y9yKQkK3P5c
Re: panne YPVS
Messagede Vitaly le 07 Aoû 2023 12:11
Ok merci,
Elle n'apparaissait pas hier soir sur mon tel ni sur mon ordi ce matin.(problème wifi ? ! ) Je l'ai vue grâce à ton lien et la, je viens de regarder et elle apparaît bien en Page 1. Ca m'a rassuré de voir que ça poulie bouge en fait comme la mienne ;-) top merci.
Vitaly
Motos: DT 125 R '88
