Un démarreur au bruit affreux [DTRe]
Messagede RuellanJ le 04 Sep 2023 17:28
Petit souci au niveau de mon démarreur. Quand je l'actionne il fait un bruit affreux mais emmène malgré tout le piston et ça démarre. Aucun problème pendant le roulage. On voit sur la seconde vidéo que le bruit apparaît aussi quand le moteur ralenti après un coup de kick.
C'est arrivé pour la première fois sur un redémarrage en pleine balade sur route, sans signe avant-coureur
Je vous met le lien du post Facebook pour que vous ayez les vidéos, je vous laisse me dire si ça pose problème.
https://www.facebook.com/groups/1044005 ... 614673346/
Une idée du problème ?
Merci d'avance
Jeune débutant en mécanique moto, propriétaire d'un DTRe utilisé en enduro.
RuellanJ
Motos: DTRE
Re: Un démarreur au bruit affreux [DTRe]
Messagede SEBLOB le 04 Sep 2023 18:07
Je ne sais pas si le problème vient de là, mais sur les DTRE et TDR, le système d'entrainement du volant magnétique par le démarreur est un peu archaïque et donc de temps en temps çà déconne un peu.
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/1996/DTE/DT125E/EMBRAYAGE-DE-DEMARREUR/7_679-679/B12/0/1374
Donc tu as juste 3 ensembles "6, 7 et 8", et il suffit que l'un des 3 ensembles soit un peu grippé, pour que les 2 autres n'arrivent pas à bien agripper le rotor.
Généralement on pulvérise simplement du dégrippant et çà refonctionne.
Messagede RuellanJ le 04 Sep 2023 19:56
OK je vois bien, ça marche comme un variateur de mob en fait ?
Tu saurais comment j'accède à ce petit embrayage pour le degripper / démonter si mort ?
RuellanJ
Motos: DTRE
Messagede hugoain le 05 Sep 2023 2:47
ce qui a de bizarre ces qu'au début petit coup de kick on entend un peu le bruit comme çi cela entraine le démarreur pas normal ce qui voudrait dire que les 3 plot son coincé en position démarrrage peu étre ressort de rappel cassé :|
en tout cas le bruit pour moi ces le démarreur il a du étre entrainer pendant que le moteur tournait ce qui la bouziller
faut démonter il te faut un arrache volant
mais changer le démarreur sans se préocuper du reste cela va recomençer
