Piston fissuré dtx
Piston fissuré dtx
Messagede Rominja le 30 Avr 2024 2:02
Bonsoir à tous!
En rentrant il y a quelques jours la moto roulait très bien mais calait au point mort après ouverture du radiateur je vois une espèce de mayo... Je me dis joint de culasse...
J'ai commencé à démonter le cylindre et la surprise le piston est fissuré... Pas du tout ce à quoi je m'attendais.
La bécane a environ 12000, le piston a été changé à cause d'un sérrage il y a environ 6000.
Après le joint d'embase avait été doublé a été doublé avec de la pâte à joint bleu apparemment..
La bougie a une bonne couleur
D'où cela peut-il venir d'après vous?
Ce qui a été fait dessus: pot gianeli, avance allumage, poulie opti, débridée au cdi.
Merci d'avance
Rominja
Motos: 125dtx
Re: Piston fissuré dtx
Messagede Spocky35 le 30 Avr 2024 6:01
:shock: Jamais vu ça!
Par contre, ça n'explique pas la mayo. Tu as 2 problèmes :-k
Messagede Rominja le 30 Avr 2024 8:00
Oui ce qui est d'autant plus surprenant qu'elle roulait très bien!
Concernant la mayo (voir la photo) tant qu'à y être le joint de culasse sera fait.
Rominja
Motos: 125dtx
Messagede REMY02400 le 30 Avr 2024 8:30
Rominja a écrit:La bécane a environ 12000, le piston a été changé à cause d'un sérrage il y a environ 6000.
Il faudrait savoir la marque du piston actuel. Je verrai bien un piston Chinois à 30€.
Pour la mayonnaise dans le radiateur je regarderai plutôt du coté du joint spi de pompe à eau.
Messagede nono28 le 30 Avr 2024 9:23
L'huile de boite est comment ?
Messagede ARNAUD le 30 Avr 2024 10:16
REMY02400 a écrit:Je verrai bien un piston Chinois à 30€.
Voire à 15.
Messagede SEBLOB le 30 Avr 2024 13:00
Quoi que si le piston est juste fendu, sans que çà ait eut le temps d'abimer quoi que ce soit niveau cylindre, alors tu as quand même une CHANCE énorme car imagine si le piston se casse en morceaux et que çà te bousille le cylindre, la culasse, le vilo etc :vomi: .
Mais en effet à voir la raison de la casse, est ce que c'est juste un piston de piètre qualité.
En fait faudrait le nettoyer parfaitement pour essayer de voir si on arrive à lire quelque chose sur le piston, en gros pour monter un DOSSIER contre les pistons a 15/20 Euro :lol: .
Le remontage du joint d'embase à la pate a joint, soit il était déchiré et a été donc rafistolé , soit :?: .
Et pour la mayo, en effet j'ai déja eut un joint de culasse HS mais pas de mayo dans le radiateur, donc faudrait vérifier le spi de la pompe à eau.
Mais tu as donc acheté la moto comme çà et c'est le précédent proprio qui a refait le haut moteur :?:
Messagede Bipcoyote le 30 Avr 2024 13:43
Vraiment pas beau et surprenant ce piston.
Comme les autres : il faudrait connaître son origine.
Je rejoins SEBLOB et je me demande si rien d'autre n'a été touché, ce serait surprenant mais tu as peut-être eu de la chance dans ton malheur.
Même que la bougie soit de la bonne couleur est surprenant..
Je te conseille de bien faire contrôler ton cylindre avant de changer de piston.
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede ber13 le 30 Avr 2024 14:02
Bizarre, normalement l'eau passe dans l'huile et pas l'inverse...
Messagede Rominja le 30 Avr 2024 15:26
Alors concernant l'huile de boite effectivement je pense que c'est ça:
Pour le piston je l'ai nettoyé je sais pas si ça vous aidera:
Piston et cylindre ont une amorce côté admission depuis quand? Il n'y a qu'une rayure dans le cylindre que l'on sens à l'ongle:
Dans tout les cas je pensai l'envoyer chez Dinogt pour contrôle et réalésage.
Rominja
Motos: 125dtx
Messagede REMY02400 le 30 Avr 2024 16:15
Je ne vois rien de spécial au niveau de huile de boite. Elle ne me parait être mélangé avec du liquide de refroidissement.
Quelle quantité d'huile as tu retiré ?
Messagede Rominja le 30 Avr 2024 16:37
Pour la quantité je ne sais pas je regarderai tout à l'heure mais en vidangent il n'y avait pas que de l'huile à mon impression et on voit une légère vague un peu plus fluide au dessus du reflet de mes doigts.
Après elle avait pas ça dans le radiateur avant la dernière balade c'est peut être tout frais.
Le joint de culasse aussi a été remonté à la pâte à joint, il est pas très beau non plus
Rominja
Motos: 125dtx
Messagede ber13 le 30 Avr 2024 16:52
on jurerait lire 1.00... :?:
Messagede Rominja le 30 Avr 2024 16:59
Oui oui c'est exactement ce que je lis aussi.
À l'intérieur on voit d'un côté TP et de l'autre S1.
Rominja
Motos: 125dtx
Messagede REMY02400 le 30 Avr 2024 17:59
Dans tout les cas si c'est bien + 1 sur le piston elle a déjà bien souffert cette dtx.
Tu peux nous en dire un peu plus, ce que tu sais de cette moto?
