Piston fissuré dtx
Re: Piston fissuré dtx
Messagede Rominja le 30 Avr 2024 18:33
Pas grand chose...
Je l'ai récupéré elle avait environ 6000 compteur, le cdi déconner, elle avait serré et la personne avant est censé avoir changé le piston. réaléage?
Dessus j'ai changé pipe d'admission qui fuyé, le cdi, échappement, clavette, poulie, tout les carénages, roue sm, refait un peu d'élec qui merdé.
Après son historique avant que je l'ai... À part qu'elle faisait du TT et qu'il a serré...
Rominja
Motos: 125dtx
Messagede Rominja le 30 Avr 2024 18:56
Alors mesure du piston au pied à coulisse: 56.88 au plus grand relevé cylindre à peine plus.
Rominja
Motos: 125dtx
Messagede SEBLOB le 30 Avr 2024 19:06
Oui tout laisse à croire que le cylindre a été réalésé en cote + 1.00 mm.
Evidemment si le "serrage" est sensé avoir eut lieu a 6000 km, çà parait bizarre de réaléser en 57.00 alors qu'il y avait donc 56.25, 56.50 et 56.75 avant çà.
Mais on a déja vu des gens ètre adepte du gros réalésage, car çà fait gagner de la cylindrée :-\" .
Messagede REMY02400 le 30 Avr 2024 19:40
Rominja a écrit:Pas grand chose...
Je l'ai récupéré elle avait environ 6000 compteur, elle avait serré et la personne avant est censé avoir changé le piston. réaléage?
Vu la taille du piston il y a bien eu un réalésage ou même plusieurs.
Rominja a écrit:Le joint de culasse aussi a été remonté à la pâte à joint, il est pas très beau non plus
Pas très doué celui qui a remonté ce moteur :0006: et à ne surtout pas reproduire.
Messagede Cissou10 le 01 Mai 2024 12:42
On dirait un tkrj ou un mikaka. J'ai déjà vu un piston fendu comme celui si a cause d'un utilisateur de bloc piston pour serrer un écrou de vilebrequin.un coup de clé à choc et le piston est mort :marteauplusgros:
Cissou10
Messagede PHILARTIS le 01 Mai 2024 14:45
C'est un Tecnium :wink:
Motos: DTREX
Messagede ber13 le 01 Mai 2024 16:27
donc pas forcement mauvais...
Messagede ARNAUD le 01 Mai 2024 17:12
Les coulés viennent un peu d'où ils veulent...
Messagede Rominja le 01 Mai 2024 18:52
Oui il sera remonté comme il faut avec beaucoup d'attention!
Après je viens de trouver un post concernant le même piston où Phifi le déconseiller il me semble:
viewtopic.php?f=26&t=15258&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Rominja
Motos: 125dtx
Messagede zeetoon le 02 Mai 2024 10:12
Phifi déconseillait un piston car pour modèle 88, pas exactement la même course, donc rien à voir.
La piste du bloque-piston utilisé par le précédent proprio me semble intéressante, car après la pâte à tartiner bleue, il était sans doute capable des autres classiques cracras ...
Messagede Rominja le 02 Mai 2024 11:55
Ok ok encore merci
Je vous tiendrai au courant une fois le cylindre réalésé et remonté
Rominja
Motos: 125dtx
Messagede dinogt le 04 Mai 2024 23:04
Piston fendu commme ça c'est de la fatigue mecanique
Ce n'est pas un TKRJ ni PROX (meme si, à premiere vue, je pensais à Prox)
Vous etes tres perce puis casse, c'est peut etre un piston schtong.
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede REMY02400 le 05 Mai 2024 10:50
dinogt a écrit:Vous etes tres perce puis casse
Il m'a fallu un certain temps pour comprendre. #-o
Messagede Bipcoyote le 05 Mai 2024 13:09
Au moins tu as compris, j'avoue être dans le flou :-k
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Nicou le 05 Mai 2024 14:24
Bipcoyote a écrit:Au moins tu as compris, j'avoue être dans le flou :-k
Essaie de le dire très vite plusieurs fois de suite 8) :D
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
