125 YZ NE DÉMARRE PLUS
Messagede Pierrro le 21 Avr 2024 3:17
Bonsoir à tous,
Je possède une 125 yz de 2001, piston refait à neuf quand je l’ai acheté ! Avec un ami j’ai pu rouler 3h sans problème mais à un moment la moto c’est arrête et impossible de la démarrer (il faut savoir que la moto avait un réglage de merde, si j’accélérais a fond elle broutais)la bougie avait cramé mais même en la remplaçant impossible de la démarrer ! J’ai ensuite ouvert mon carbu, nettoyer mes gicleurs, changer tout mes joints culasse, embase car le joint d’embase avait été déchirer mais toujours rien même si j’ai gagné en compression, quand je kick en accélérant un peu la moto fait des sortes de détonations du pot, j’ai aussi vérifié l’étincelle qui est nickel !
Merci à ceux qui m’aideront !
Pierrro
Motos: 125 yz
Re: 125 YZ NE DÉMARRE PLUS
Messagede arno le 21 Avr 2024 8:33
En supposant que le moteur est étanche, que le carbu est nickel (pointeau,niveau de cuve, flotteurs,puit d aiguille),il se peut que ton allumage soit décalé (bris de la clavette ou absence),tu auras de l' étincelle, mais pas au bon moment,la Bobine HT peut-être aussi capricieuse. A froid nickel,mais à chaud elle se met en court circuit.Bon courage
arno
Messagede SEBLOB le 21 Avr 2024 14:12
Perso sur une DTLC, des détonations dans le pot étaient en fait la conséquence d'un CDI HS qui visiblement décidait d'envoyer l'étincelle un peu quand il le voulait :roll: .
Mais l'idée d'Arno sur l'allumage qui serait décalé est évidemment à vérifier en premier, surtout que si a ne pouvait ètre que un problème de clavette cassée, au moins çà coute pas cher a réparer :wink: .
Messagede Pierrro le 21 Avr 2024 14:37
Nickel merci, je regarde ça se week-end le temps que mon arrache volant arrive et je tiens au courant encore merci de votre réponse !
Pierrro
Motos: 125 yz
Messagede adri1er le 26 Avr 2024 23:03
Explosion dans le pot, ça doit sentir sûrement pas mal l'essence, allumage effectivement... Regarde tes masses aussi, la clavette m etonerais, bien que possible.
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede Pierrro le 07 Mai 2024 9:23
Merci de vos réponse, j’ai vérifié la clavette qui est intacte donc je vais vérifier les masses, je doit racheter un cdi vous pensez ?
Pierrro
Motos: 125 yz
Messagede ilpfis le 07 Mai 2024 10:30
dans quel état étaient la chemise et le piston au démontage, rien d'anormal ? un joint d'embase déchiré, tu devais avoir de sacré prises d'air ou fuite de LR ? le pointeau fait bien son travail ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Pierrro le 07 Mai 2024 11:50
Le piston nickel, cylindre pareil et pointeau doit être hs le carburateur coule, et j’ai bien remis le joint d’embase et il c’est re déchirer au même endroit donc bon… le pointeau peux jouer un rôle ?
Pierrro
Motos: 125 yz
Messagede ilpfis le 07 Mai 2024 13:48
Pierrro a écrit:Le piston nickel, cylindre pareil et pointeau doit être hs le carburateur coule, et j’ai bien remis le joint d’embase et il c’est re déchirer au même endroit donc bon… le pointeau peux jouer un rôle ?
- tu es sur d'avoir le bon modèle de joint ? le mieux chez yam direct pour avoir le bon modèle
- oui un pointeau HS est surement la source de ton problème, tu noies le moteur dans l'essence et ce qui n'est pas consommer finit dans le pot, déjà bien qu'elle démarre comme ça :-k
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Pierrro le 07 Mai 2024 19:08
D’accord, donc faut que je rechange le joint et je change de pointeau ?
Pierrro
Motos: 125 yz
Messagede ilpfis le 07 Mai 2024 23:01
oui, vérifie que ton cylindre soit bien un yamaha et pas un kit athéna
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Pierrro le 07 Mai 2024 23:29
C’est écrit dessus ?
Pierrro
Motos: 125 yz
Messagede ARNAUD le 08 Mai 2024 0:01
ilpfis a écrit:- tu es sur d'avoir le bon modèle de joint ? le mieux chez yam direct pour avoir le bon modèle
Pourquoi faire? Juste le payer 15 balles au lieu de 5?
ilpfis a écrit:oui, vérifie que ton cylindre soit bien un yamaha et pas un kit athéna
Même question: so what? Ca change quoi?
Messagede Pierrro le 08 Mai 2024 0:47
Ça ne serait pas mieux avec de la pâte à joint ?
Pierrro
Motos: 125 yz
Messagede ilpfis le 08 Mai 2024 7:34
- pas de pâte à joint [-X
- pour la réf du cylindre, juste pour l'info
- joint chez yam (structure rigide) ou autre (structure papier)sauf que ça fait deux fois que le joint ne tient pas, pourquoi le joint se déchire ? mauvaise référence ou montage à l'envers ? :-k
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
