SEBLOB a écrit:Pour la roue libre, je suppose que si elle déconne au niveau de l'un des 3 "galets" alors j'imagine qu'a la main çà doit bloquer quand même, mais que quand le démarreur doit entrainer le vilo, alors la roue libre "patine".
Mais si tu as monté la roue libre d'une autre bécane qui n'a pas de problème de démarreur , pas de raison que çà ne fonctionne pas.
Et pourtant si le démarreur tourne, mais que çà n'entraine PAS le moteur, ben........roue libre, ou alors le vilo n'est pas serré, y'a plus la clavette et c'est le rotor qui tourne sans entrainer le vilo
ilpfis a écrit:si le capot a un ergot, tu ne peux pas l'inverser en effet, si absence, tu peux le monter soit dans un sens soit dans l'autre, vis opposées
ber13 a écrit:Tu parlais me semble-il que le démarreur tournait dans le sens des aiguilles d'une montre donc l'engrenage récepteur tourne à contre-sens et c'est bien le sens de rotation du moteur ( côté allumage)...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 63 invités
