pas de démarrage. problème électrique? démarreur? TDR 5AE
Re: pas de démarrage. problème électrique? démarreur? TDR 5AE
Messagede gilpassion le 15 Mai 2024 16:04
bonjour à tous
ça y est le démarreur fonctionne bien. les engrenages tournaient bien en sens contraire. j'ai donc repensé à ce que m'avais indiqué ILPFIS dans son post. et oui il y a un sens de polarité .il faut donc avant d'ouvrir le démarreur faire un repère sur le capot et sur l'avant du démarreur, comme cela au remontage on est sur de ne pas se tromper de sens comme moi. il n'y a ni détrompeur ni repère pour éviter cela.
quand j'ai voulu démarrer le démarreur peinait à entrainer le moteur. j'ai démonté la bougie et la le démarreur fonctionne tip top mais de la culasse j'ai eu un geyser d'essence et d'huile. le cylindre était plein.je ne sais pas si cela date de l'époque ou j'essayais de faire démarrer la moto avant que je ne change le démarreur. en tout cas j'ai tout purgé , j'ai laissé sans bougie pour assécher le cylindre .tout à l'heure si j'ai encore assez de batterie j'essaie de la redémarrer. je vous tiens au courant. merci à tous. bon aprem . gil
4FU depuis 93 .105000km .j'ai cassé juste aujourd'hui ce 20/07/06 mais elle va revivre
maintenat 5ae 20000 km de 1999 trop bien les tdr j'ai offert l'ancienne à un ami et racheté une autre plus propre encarénage.
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede gilpassion le 15 Mai 2024 16:08
ilpfis a écrit:si tu as monté le capot ou se trouve les aimants dans le mauvais sens, la rotation est inversé, à vérifier quand même :idea:
bonjour Ilpfis,
hé oui vous aviez raison j'avais bien monté le capot du démarreur à l'envers . donc avant de démonter faire un repère sur le capot pour être sur de ne pas inverser au remontage. merci encore pour votre aide. chaque jour on en apprend d'avantage. merci
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede REMY02400 le 15 Mai 2024 17:57
Depuis son deuxième message Ilpfis avait trouvé le problème de démarreur =D< =D<
Messagede gilpassion le 15 Mai 2024 19:34
honnêtement je n'y croyais pas .je n'y connais rien en électricité . aujourd'hui j'ai appris quelque chose. du coup je m'en veux j'ai saoulé tout le monde avec mon problème et j'ai perdu grave du temps. comme quoi quand on appelle au secours il faut faire confiance. encore merci. Gil
gilpassion
Motos: 5ae 1999
Messagede Bipcoyote le 15 Mai 2024 22:42
Problème résolu, c'est super :dance:
Messagede ber13 le 16 Mai 2024 8:51
+1 !
Et bravo à Ilpfis pour sa perspicacité mécanique à distance :D
Messagede ilpfis le 16 Mai 2024 10:18
gilpassion a écrit:je m'en veux j'ai saoulé tout le monde . Gil
c'est vrai :mrgreen: je plaisante
avec plaisir gilpassion, tant mieux si ça fonctionne, en fait, je n'y suis pas pour grand chose, entre les indispensables, ses pdf et les aficionados de yam2stroke, beaucoup ont exposé de nombreuses pannes et des solutions ont été trouvé pour cette machine et autres avec les mêmes configurations.
Donc merci à ce site avant tout, donc si vous avez gratté tout les pdf et posts comme moi :wink:, ben vous aurez peut être la solution
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 16 Mai 2024 10:27
Top, bravo!
