Titre : Problème d’allumage sur Yamaha 125 YZ 2009 - Besoin
Re: Titre : Problème d’allumage sur Yamaha 125 YZ 2009 - Besoin
Messagede ARNAUD le 19 Déc 2024 17:31
Hmmmmouais, enfin gros warning clignotant: à supposer qu'on arrive à connecter un CDI d'autre chose, c'est (un peu comme mes essais de richesse sans la porte latérale) vraiment pour mettre trois coups de gaz à vide et tester l'hypothèse CDI. J'irais même pas faire cent mètres avec.
L'hypothèse semble logique à tester à ce stade, mais dans neuf cas sur dix, un CDI marche nickel ou est cramé. Le CDI qui déconne, c'est rarissime...
Messagede Charlie344 le 19 Déc 2024 17:38
SEBLOB a écrit:Mais tu fais comment les tests?
Par exemple pour le coupe circuit tu dis l'avoir branché en direct et çà n'a rien changé.
Sauf que selon comment est le circuit électrique de la moto, brancher en "direct" peut justement COUPER l'allumage.
Les deux cas existent et je ne sais pas ce qu'il en est pour une YZ de 2009.
Concernant la bobine HT, tu nous dis qu'elle fonctionne comme il faut, mais tu as fait comment pour la tester?
:arrow: car bon, sur un circuit d'allumage normalement la pièce d'usure numéro un c'est la bougie, et ensuite c'est la bobine HT.
Stator et CDI c'est sensé tomber plus rarement en panne quand même :-k
Nous avons testé au millimètre pour voir la résistance pour voir si c’était dans les normes pour le primaire et secondaire
Charlie344
Motos: 125 yz 2009
Messagede ARNAUD le 19 Déc 2024 17:53
On parle plutôt d'un multimètre, j'imagine...
Messagede Yves0277 le 19 Déc 2024 23:40
Ah les correcteurs d'orthographe, une belle invention... ](*,)
Messagede Bipcoyote le 20 Déc 2024 13:25
Avoir testé c'est bien, nous donner les valeurs trouvées : c'est mieux.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
