Problème Carburation
Re: Problème Carburation
Messagede Bipcoyote le 12 Juil 2025 22:01
Lucas_duf a écrit:..... A ce moment la, la carburation marchait bien .
J'ai fais un nettoyage du carbu au bac a ultrason..... elle fonctionne bien qu'avec le starter.
Surprenant car j'en déduis moi aussi que la moto fonctionnait bien AVANT le nettoyage.
Il s'est donc passé quelque chose entre le moment où elle fonctionnait/démontage/nettoyage/remontage/fonctionne qu'avec le starter.
Tu n'aurais pas oublié une pièce ou mal montée ? je pense du côté de la vis de richesse avec sa rondelle et son petit joint torique.
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Lucas_duf le 12 Juil 2025 22:33
Non je n'ai rien oublié pendant le remontage. J'ai quand même racheter un kit de réfection pour repartir sur des pièces neuves. Je vous tiens au courant de l'avancement.
Lucas_duf
Messagede ber13 le 13 Juil 2025 7:42
Ohla, peux tu être plus précis dans tes écrits...
Tu dis que tu vas racheter donc tu as déjà refait le carbu avec un 1er kit ?
Et encore : la carb était bonne avant le débridage, c'est-à-dire du jour au lendemain le problème est survenu..?
Pour info : les kits carbu sont des daubes, tu peux te servir des joints surtout pas des pièces métalliques !
Les spi sont à changer d'office sans réfléchir.
