Dtre qui démarre pas
Re: Dtre qui démarre pas
Messagede SEBLOB le 03 Fév 2026 13:01
Enfin, il faut quand même rappeler que depuis le début il serait question d'une moto qui a de l'allumage pendant environ UNE seconde et plus d'allumage ensuite :roll: .
Le problème c'est que si, quelque part sur la moto, un bobinage est capable de fonctionner, mais pendant maximum une seconde avant de déconner, donc au moment de faire les mesures, si il faut le bobinage est bon et donc déclaré comme étant OK, pourtant, fonctionnel que pendant maxi une seconde :-k .
Mais donc concernant le pot, ou même la compression, strictement aucun rapport avec le fait d'avoir des étincelles à la bougie pendant maxi 1 seconde :-k .
Du coup avec le CDI, toujours de l'allumage pendant MAXI une seconde ?
Messagede Jet d’ail le 03 Fév 2026 13:33
Oui c’est toujours pareil j’ai l’impression que l’allumage marche que une seconde
Jet d’ail
Motos: Dtre 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 43 invités
